K: Knock sensor
Postitatud: 16.07.2009 22:12
Postitas Aigo
küsimus siis selles, et kui autol on tehase poolt ett määratud knock sensor, kas selle puudumisel auto toimib? plokk pole päris originaal ja ainuke erinevus neil plokkidel ongi, et pole hetkel kasutusse mineval plokil knock sensori poldi auku, et kas minna riski peale ja hakata seda puurima või jätta see ühendamatta?
Postitatud: 16.07.2009 22:52
sensor jäta juhtmestikku ja aju ei tohiks aru saada.
Nissanil näiteks aju ei kasutanudki sensorit, kuigi see oli olemas.
Postitatud: 17.07.2009 14:58
Postitas kaak
puuri 6mm poldi auk see pole ju teab mis suur, 4,8...5,0mmX 5mm sügavusega) keermesta ära ja piisab, bosh knock sensoritel oli see kinnitustugevus minuarust 10 njuutoni ligi ja 6mm polt annab selle vabalt välja :idea:
