O: ca18det stock kolbe 84mm
Postitatud: 10.07.2009 14:27
Postitas telerex
oleks siis vaja kolbe ca18det mootorile. 84 mm-seid kolbe vaja. võimalikult vähekasutatud. ilma rõngastetta. koos splindi ja sõrmedega . kolbe vaja 4tk.
kontakt turboklubi postkasti.
Postitatud: 10.07.2009 15:48
Postitas RFL
83mm peaks stock olema, mitte 64
Postitatud: 10.07.2009 17:18
Mul on ühes plokis korralikud 83mm kolvid sees (uute rõngastega), aga täpsusta, mis summa eest ma peaks viitsima need sealt välja võtta
Postitatud: 10.07.2009 17:34
Postitas telerex
parandus . 84mm jah
83mm.seid ma eitaha kuna hetkel sees 83 mm aga 4silindri hülss on kriimuline ja läheb puurimisse ning sisse tahaks 84mm või siis 83,5 mm kolbe.ehk siis remontmõõdus kolbe vaja
vastu võin veel pakkuda CA18DE kõrgesurveastmelisi ideaalses seisus kolbe koos rõngastega.ned siis 83mm
Postitatud: 10.07.2009 17:42
83.5 JA 84mm oversize kolvid on tõesti manuali järgi olemas - ise pole kohanud. Mis Fakto küsib? Kuulsin kuskilt et ainult 5K oli komplekt vms. ehk natuke isegi odavam kui Wiseco jms.
Postitatud: 10.07.2009 21:19
Postitas zoom1
Viimati oli kolb 1200.- tk ilma rõngasteta!
