O: pihusti A46-00 370cc top-feed
Postitatud: 25.06.2009 23:02
Postitas eclipse
Ühte ainsat asja vaja ja tallinnas!
Ainult selline kood peal, võtsin 200sx 124kw pealt. Muidu hõbedane, plastik kollakas.
53 814 024
Postitatud: 25.06.2009 23:54
See on neil Denso pihustitel mingi standard kood, ei näita pihusti koodi nagu Boschil.
Mul Impreza orikatel pihustitel sama kood peal aga tootlikus on raudselt midagi muud ja lisaks side-feed ka.
Postitatud: 26.06.2009 10:53
Postitas eclipse
side feed jah, aga kas kollakas pealmine plastik ei jaga mingit infot?
Postitatud: 26.06.2009 10:58
Phase 2 Impreza omad on ka helekollased pealt ja 440cc/min.
Postitatud: 26.06.2009 12:32
Postitas zoom1
Kui sul on seal ca18det vahel, siis on top feed 370cc
Postitatud: 26.06.2009 13:38
Postitas eclipse
jah, ajasin oma bemmiga sassi, top feed jah, kas kellegil üle antud 370cc pihustit?
Postitatud: 26.06.2009 14:57
Ma ei tea küll, et ühelgi BMW-l kasutataks side-feed pihusteid.
Postitatud: 26.06.2009 15:08
Postitas mart154
kui sa nüüd S13 pihusteid tahad, siis mihkli juures on neid 4tk.
aga need liiguvad ainult neljakaupa.
Kui huvi, PS
Postitatud: 29.06.2009 16:02
Postitas eclipse
Nii levinud mootor ja kõik panevad suuremaid, kuidas siis kellegil ühte ei vedele? Neljaga pole mitte kui midagi teha!
Postitatud: 29.06.2009 16:42
Postitas zoom1
Ega neid ükshaaval ei vahetata, selles äkki asi ongi ;)
Mul ka 4tk kohe üle.
Mõtle sellele, et kui võtad 4 jääb sul 3tk üle, ja siis saadki 1haaval müüma hakata järgmistele 1 otsijatele. :idea:
