Kuidas mõjuvad erineva pikkusega runnerid?
Postitatud: 25.06.2009 21:16
mul on pmt selline lahendus plaanis nagu pildil:
aga kas sellest jääb nüüd 2 pütti lahjemaks kui teised 2 ? Nii tahaks teha sisselaske seetõttu et jahutusvendi otsa tahaks toruga värske õhu tuua. Kahte widebandi osta ei ole plaanis, küünalde järgi saaks ehk aimu aga küsiks enne kas on üldse mõtet proovida sellise sisselaskega? On se hullem kui mõned stock sisselasked?
Postitatud: 25.06.2009 22:35
Postitas KungLao
ehita midagi sellist, nagu subarul.
Postitatud: 25.06.2009 23:30
Seda soovitasin minagi jeff-ile, või teine variant, kasuta kummagi silindripaari jaoks eraldi paunasid ja gaasiklappe. Põrnikal ruumi peaks nagu jätkuma.
Postitatud: 26.06.2009 1:08
Postitas mart154
kaks throttelbody, mõlemale poole ühepikkused pordid, kusjuures, ma prooviks ~3 korda lühemaid :) See jäi "omalajal" proovimata loomkatsete käigus.
Postitatud: 26.06.2009 8:47
Kuna see on ajutine mootor mõtlesin võimalikult lihtsalt ja odavalt hakkama saada ja seepärast tahtsin originaal Y torusid ära kasutada. Tegelikult on mul vaja teada saada erinevate stock osade BREAK POINT :-D
Küsisin ka selle mootori ehitanud mehe käest ja tema vastus oli selline, et on sõitnud vaid 1000 miili aga vaid seljas elades ja esialgu vaid 12 PSI boostiga. Kuna plokis ilmnes mõra võttis kaaned maha ja nii küünlad kui kaaned on seest identsed ja erinevat põlemist ta ei täheldanud.
Eks ma uurin seda värki siis kuidas on võimalik kiiresti ja lihtsalt se asi ikka võrdseks saada.
Tänud.
