1. leht 8-st
Fiat Coupe plus Turbo "Aigo"
Postitatud: 16.06.2009 23:25
Postitas Aigo
Tere taas.
Seekordseks kallimaks sai valitud endale Fiat Coupe mis küll jah parasjagu vajab tegemist ja tööd, kuid kuna nüüd sissetulek olemas mingilmääral ning ei ole hetkel palju liikumist nigunii siis loodetavasti saab see korralikult korda.
Mureks siis sellel on mootor, pole jõudnud veel seda päris laiali kiskuda, selles osas oleks vist isegi vähe nõu vaja, kuna osa asju on lahti aga ei saa plokikaant küljest ära.
hetkel just palju rääkida ka ei oska selle kohta, kuna pole laiali saanud.
pildid välimusest:D
ja kõik mis on maha võetud:D
Postitatud: 17.06.2009 0:44
Postitas gena
Meeldiv... Üks coupe tartumaal jälle juures, õnneks ta turbokas, tegu siis ilmselt autoga mis siin foorumis müügis ka oli... Kui nõu ja jõuga abi vaja, aitan alati, coupesid paar tükki olnud ja natuke pilt ees nende koha pealt... Ja kuna tegu maalriga, seda enam meil ühist:P
Edu ja jõudu ehitamisel... Väärt ost...
Postitatud: 17.06.2009 2:37
Postitas Ragnar
Miks kaant maha ei saa ? :-D
Postitatud: 17.06.2009 5:18
Postitas Aigo
mootor autopeal, ja seal niipalju kola veel maha kruvida enne kui kaane maha saan aga ligipääsuga jamad
Postitatud: 17.06.2009 10:39
Postitas Ragnar
Aigo kirjutas:mootor autopeal, ja seal niipalju kola veel maha kruvida enne kui kaane maha saan aga ligipääsuga jamad
Jah sisselaske kolle tagant alla ligipääs on veidi piiratud, aga kui teist korda teed siis saad juba kiiremini. Sul Workshop Manual on ?
Postitatud: 17.06.2009 14:38
Postitas Aigo
Ei ole manuali kahjuks.
ja kõige hullem ongi, et poolenisti on mootor laiali kisutud ja sealt suht palju asju eemaldatud, ning pärast nüüd suur peavalu, et kuidas mis ja kuhu tagasi käib :lol:
Postitatud: 17.06.2009 23:32
Postitas gena
Siin siis Coupe omanike piibli online versioon, sealt leiad kõik mida iganes sul auto kohta vaja teada:D Iga väiksemagi detaili demonteerimine ja tagasi panek on puust ja punaseks etet tehtud...
http://www.polak.ch/coupemanual/
Postitatud: 18.06.2009 11:06
Postitas Ragnar
Sul oleks telefon võinud eile sisselülitatud olla, oleksin sulle ukse koju ära toonud.
Postitatud: 18.06.2009 15:42
Postitas Aigo
minu telefon 24/7 sees. Kas sa olid coupe'ga muidu? kui jah siis ma vist nägin su autot, või on veel mõni valge coupe elvas?
Postitatud: 18.06.2009 17:02
Postitas Rain573
gena kirjutas:Siin siis Coupe omanike piibli online versioon, sealt leiad kõik mida iganes sul auto kohta vaja teada:D Iga väiksemagi detaili demonteerimine ja tagasi panek on puust ja punaseks etet tehtud...
Ega juhuslikult Punto GT sellist asja olemas ei ole?
Postitatud: 18.06.2009 19:34
Postitas Ragnar
Aigo kirjutas:minu telefon 24/7 sees. Kas sa olid coupe'ga muidu? kui jah siis ma vist nägin su autot, või on veel mõni valge coupe elvas?
Käisin valgele mootorit toomas ja valge seisab muidu garaazis. Ise olin sinise Coupega. Seal Tartumaa kandis peaks 2-3 valget Coupet olema.
Postitatud: 18.06.2009 20:39
Postitas arne13
Ragz kuule! Palju sul neid coupesi siis on? Punane valge sinine?? Nagu emakese venemaa lipp kohe :lol:
Postitatud: 18.06.2009 23:45
Postitas Ragnar
arne13 kirjutas:Ragz kuule! Palju sul neid coupesi siis on? Punane valge sinine?? Nagu emakese venemaa lipp kohe :lol:
Humorist :D Aga jah Arne sinu autoga on täitsa lõbus sõita :oops:
Postitatud: 18.06.2009 23:46
Postitas gena
Coupe omaniku vastus on: "Liiga vähe, coupesid pole kunagi piisavalt:D"
Kahjuks Punto GT kohta pole veel online-manuali leidnud jah... Aga hädasti oleks ka endal tarvis, ostame kahe peale ja jagame kuidagi pooleks? Mul seal kapoti all spetsid käinud, ainuüksi see et küttesurve regulaatoril pime ees, annab märku professionaalsusest:D
Postitatud: 19.06.2009 18:17
Postitas Aigo
aga oskab keegi öelda, et palju läheks maksma hülsside hoonimine? ja kus seda tehakse?
või on mõtekas lasta ainult see 1 vigane silinder üle lasta, uus kolb sisse ja käima?
