K: segukella paigaldus!!
Postitatud: 15.05.2009 18:33
Postitas olavi40
Mul audi s3-el on 5 juhtmega lambda. Küsimus siis selline, et millise juhtme küljest ma peaks võtam signaali, kas punase, halli, kollase.valge või musta juhtme küljest? Ma proovisin võtta musta küljest, niikui kellale voolu järele panin, läks see kohe rohelisse alesse.
Postitatud: 17.05.2009 18:29
Postitas ranz
See viie juhtmega on lairiba lambda ja selle küljest sa niisama lambist signaaali võtta ei saagi nagu saab seda teha 1, 3 ja 4 juhtmega kitsasriba lambdast.
Siiski peaks S3-l olema ka teine lambda mis on peale katalisaatorit ning kui õieti mäletan on too tavaline NB variant ja kolme juhtmega (võis ka neljaga olla), vat selle lambda pealt saad sa kellale signaali võtta.
Postitatud: 17.05.2009 19:58
Postitas olavi40
Teine lambda on mul jah 4 juhtmega. Tänan abi eest!!!
Postitatud: 17.05.2009 21:10
Vaata, et sa oma katsetustega juba ajus olevat lairiba lambda kontrollerit või lambdat ennast tuksi ei keeranud.
Postitatud: 17.05.2009 21:38
Postitas olavi40
Ma ainult korra proovisin, sealt 5 juhtmega lamda küljest signaali võtta, aga kuna midagi ei toimunud siis jäi asi poleni.
Loodan, et nüüd midagi tukksi ei läinud, mootorituli pole veel põlema läinud. Kas sellest 2 lambdast võin võtta signaali kellale või?
