O: Turbo Seat Leon 2001´a 81kw Tdi
Postitatud: 29.04.2009 18:24
Postitas Menx
Ostaks siis soodsalt korras turbo Seat Leonile 2001´a. 81kw diisel. Turbo on koldega ühes tükis.
Postitatud: 29.04.2009 22:22
Postitas puna
Seal käib 2 erinevat.
Mis mootori kood on?
või siis mingeid turbo nr.
Tehase taastatud ~10K ja uus maksab ~12K
Postitatud: 30.04.2009 13:16
Postitas Menx
Kust ma selle mootorikoodi võin saada?
Postitatud: 30.04.2009 13:36
Postitas uzzac
VAG-i autodel peaks olema paberist lipik kus on see ilusti kirjas..osadel olen kohanud seda tagavaratta augus pagassis...engine type või engine code on seal 2 või 3 tähte/numbrit...täpselt enam ei mäleta
Postitatud: 30.04.2009 14:51
Postitas Menx
pidi olema kas AHF või ASV, kui auto juurde pääsen siis pean otsima kuskilt, et mis ta siis on.
Postitatud: 02.05.2009 16:52
Postitas viiul
Postitatud: 03.05.2009 11:02
Postitas puna
On jah kas ALH/AHF või siis ASV kokku siis 3 valikut.
Postitatud: 03.05.2009 11:31
Postitas Menx
Tundub et ei lähe jah
Mulle sobiva Turbo mudel GT1749V
Peal selline isegi Alfa Romeol, Ford Galaxy, golf,a3 jne.
Postitatud: 03.05.2009 11:34
Postitas puna
GT1749V on veel peal umbes 100 autol.
Kindlalt ei sobi need kõik sinu masinale.
Postitatud: 08.06.2009 15:27
Postitas Menx
Nii turbo peal siis sellised kirjad:
Garrett
GT1749V
GS4 038253019N v220
713673-2 syn e10 07854
