Tugevamad klapivedrud
Postitatud: 17.04.2009 1:16
Postitas Marko
Vaja tugevamaid klapivedrusi Opel c20xe / c20let 16v mootorile.
Originaal vedrude mõõdud
kõrgus: 42.5mm
väline diameeter: ~28mm
sisene diameeter: ~20mm
Variant oleks originaal vedru sisse mingi lisa vedru panna. Oskab keegi midagi soovitada, taldrikuid vahetada ei plaani. Mis masinal on originaalis topelt vedrud ja mõõdud sarnased nagu Opelil?
Sobiks vedrud mõõtmetega
kõrgus: ~42.5mm
väline diameeter ~20mm... võiksem võib olla kuid üle 20.4mm enam ei sobi
Postitatud: 17.04.2009 10:28
Postitas Reims
Kas mingeid bmw omasid ei saa kasutada,midagi kuskilt nagu meenub :roll: 2,5 12v ?
Postitatud: 17.04.2009 10:30
Postitas mart154
2.5 12v on üldjuhul single vedruga, aga 1.8 M10 on osad topeltvedruga.
Lisaks (vist) ka mingid 24v mootorid on topeltvedruga.
Postitatud: 17.04.2009 10:52
Postitas hents99
Marko, ma vaatasin põgusalt kataloogi, Schrick ei paku nii kõrget vedru. 40.2mm on kõrgeim, mis mina näen. Samas olen kindel, et mul on väga väike osa nende kogu tootevalikust.
Esimene, mis silma torkab ongi C20XE mootorile pakutud 242.02.065 kõrguseks on 32.7mm
Ma teen päringu mõõtudega, ehk pakuvad veel midagi. Variant oleks H&R`ist küsida, nad teevad täpse spec` järgi vedru valmis (ka klapivedru), kuid ei kujuta ette, mis see hind võib sellisel juhul olla.
Postitatud: 17.04.2009 11:11
Postitas Jaan
Catcamsil on mingid topelt vedrud sellele mootorile. http://www.catcams.be/datafiles/docs/sp ... 007xx1.htm
Postitatud: 17.04.2009 11:45
Kataloogi järgi C20XE-le minevad peaks ju Markole ilusti sobima.
Marko, sa pole ju ise seal midagi ringi aretanud?
Postitatud: 17.04.2009 13:16
Postitas Marko
ma ei taha taldrikuid osta/vahetada. kataloog näeb opelil ette ka vedrutaldrikute vahetuse kui teise firma vedru valida, sellest tulebki selle vedru kõrguse vahe. kindlasti on mõnel masinal olemas sama mõõtu oluliselt tugevamad vedrud. käimas on nn säästu reziim :(
