M: 2 skyline gt-r mafi
Postitatud: 14.04.2009 13:49
Postitas temp
Ma ei tia kas SXi meestele neist kasu on, aga noh äkki keegi tunneb huvi.
Kaks MAFi siis üle.
Hinda ei oskagi nagu küsida.
Postitatud: 14.04.2009 22:07
Simpson otsis maf'i.
Kui need 2 paralleelselt panna, peaks õhulugemine kuni 700hj mureta olema - iseasi palju neid lolle on, kes 700hj masinaid mafidega üldse julgevad sõidutada
- võibolla mina ainult
. Sul ühenduseks skeem kah olemas on? Need 4. otsaga? 1 jääb lihtsalt vabaks?
Mis nende läbimõõt on?
Postitatud: 14.04.2009 23:44
Postitas temp
tegelt need on kuskil 400hp maxed out.
z32 lugeja on kuni 6-700 hp
Postitatud: 15.04.2009 8:19
temp kirjutas:tegelt need on kuskil 400hp maxed out.
Pead silmas, et 1 skyline'i maf pole 350 vaid 400hp laega? Eks see sõltub ka mootori effektiivsusest, palju ta selle õhukoguse peale võimsust suudab anda.
LiveEdit afm.ini fail räägib et RB25 ja RB26 on 350, Z32 on 500 ja CA 190hj. CA'dega lastakse ka siin-mail rohkem.
Ise asi on veel see, et põhi-põhjus, miks ECCS ajus on õppimis-funktsioon, on see, et iga mõõdik vajab kalibreerimist, kuna on natuke erinev.
Ja siis veel see kah, et nende mõõtmistäpsused peaks olema
Kas need on RB25DET omad? LiveEdit näitab, et RB26DETT'i oma on u. nagu 2.5voldine (sry ei viitsi netist järgi vaadata) mitte 5V, aga ega seda liveEditit ei saa uskuda kah.
Viies nüanss on see, et kui näiteks keerad 500'se mafiga segu 500hj peal @6000RPM 10.8 peale, siis 7000RPM juures võib segu kukkuda 12.6:1 peale ja võimsust oleks juba ~600hj.
Postitatud: 15.04.2009 10:22
Postitas temp
üks on kuni 200hp ja kaks kuni 400 kokku
