Kuidas turbost lahti saada (ajutiselt)
Postitatud: 07.04.2009 16:41
Postitas quest7
Lugu selline, et VW Passat 2,5 TDI turbo läbi (võllil suur lõtk ja undab) aga hetkel uut ei saa osta, mis arvate kuidas turbo vahelt ära saada nii, et auto sõidaks, siis ei ole küll kiirendusauto aga punktist A punkti B saaks liikuda. Mis oleks kõige lihtsam lahendus. Tänud sellele kes viitsib vastata.
Postitatud: 07.04.2009 16:58
Postitas Miq
miks sul ta vahelt ära vaja võtta on üldse? uuega kõrvutamiseks?
Postitatud: 07.04.2009 17:31
Postitas quest7
Miq kirjutas:miks sul ta vahelt ära vaja võtta on üldse? uuega kõrvutamiseks?
Autoga vaja sõita, kui võll pooleks läheb satub õli kollektorisse ja siis ju sõita ei saa.
Postitatud: 07.04.2009 17:57
Postitas uzzac
bensukal piisas aktuaatori(kirjapilt täiega vale) varda eemaldamisest ja kogu väljalaske gaas suunati otse summutisse
Postitatud: 08.04.2009 9:42
Postitas raidu
Hmm, olen näinud 1.9tdi passatit, millel võeti turbo küljest. Ma annaks isiklikult laksu vastu kukalt kui sellega linnapeale tulla.
1. tossab nagu vietnami suitsukate
2. Jääb liikluses jalgu ka jalgrattale
Lihtsam on osta uus turbo järelmaksuga.
Postitatud: 08.04.2009 10:33
Postitas RKsilver
Ühtin Raidu-ga, nii see kahjuks on.
usun, et kasutaja puna on sind nõus ka aitama.
Postitatud: 09.04.2009 13:56
Postitas Siimu
raidu kirjutas:Hmm, olen näinud 1.9tdi passatit, millel võeti turbo küljest. Ma annaks isiklikult laksu vastu kukalt kui sellega linnapeale tulla.
Mul 524TD-l läks ka turbo.. oli paras suitsukate hetkeni lilla õlitorudele sai pime pandud ja pm turbo eraldatud... ja egas to eriti uimasemaks muutunud.... st vahe kyll oli aga jalgu ei jäänud kellegile st hädapärased asjad sai aetud
Postitatud: 09.04.2009 18:44
Postitas puna
Õiget lahendust polegi.
Üks varjant, et ostad poolpiduse asemele niikauaks.
Varjante veel, aga õli ära katkesta vaid suuna tagasi.
Postitatud: 16.04.2009 13:38
Postitas quest7
Pakuti välja lahendus, et võll seest välja, polt ette keerata, õli ümber juhtida ja peaks töötama aga arvati, et auto paneb end avarii reziimi, et õhku piisavalt peale ei tule, kas võib nii juhtuda. Autoks siis 2001 a.vw passat 2,5 TDI ja kas selle tulemusena hakkab rohkem kütet ka võtma.
