Mitsubishi 3000gt vr4 92.ei jää käima
Postitatud: 17.03.2009 18:55
Postitas turbomitsu
Tere.Juba pikemat aega vaevab meie biturboga 92 aasta vr4 -ja probleem,mille tulemusena auto ei jää käima.Võttes õhulugeja pistik lahti õhufiltri juurest,käib auto korralikult,kuid peab ikkagi jalga vähe peal hoidma ,et välja ei sureks.Pannes pistik nüüd külge,sureb silmapilkselt välja.uuesti käivitades korra ärkab ja siis sureb jälle välja.diagnostis käidud sellega mingi aasta või poolteist tagasi ja jagu ei saadud.siiani seisis niisama garaasis.Täna käima pannes probleem sama.Ehk on keegi nende autodega kokku puutund ja oskab aidata.Kas võiks proovida õhulugeja vahetamist??tasub ehk mainida,et ennist oli ka probleem ,mille tulemusena auto pidurdades välja suri kui pidurdamise ajal oli vaba käik.
Postitatud: 17.03.2009 19:04
Kas diagnostikaaparatuur peale veateadete ka andurite infot näitas?
Väga võimalik, et õhukulumõõtja on kutu, või siis on mingi muu kala, mis läheb paremaks kui õhukulumõõtjast valet väärtust saadakse ehk õhukulumõõtja lahti ühendatakse.
Alustada tasuks ilmselt õhukulumõõtja vahetusega.
Postitatud: 17.03.2009 19:06
Postitas turbomitsu
Kahjuks andmetest ei oska hetkel midagi rääkida,kuna ise sellega seal ei käind tookord.Ise arvasin samuti,et selle võiks ringi vahetada.Leiaks inimese kellelt see hankida.kasvõi prooviks.
