1. leht 2-st
Mis materjalist tehakse vl kolle ja flantside tihendeid?
Postitatud: 14.02.2009 20:41
Postitas maario123
Tekkis siis huvi ,et mis materjal see võiks olla ja kus seda veel kasutatakse ja kas on äkki endal ise parem teha miskist muust materjalist?mingisugune pehme metall näiteks vms.?? on keegi proovinud või testinud?Kui siis millega ja kuidas tulemus?
Postitatud: 14.02.2009 20:54
Postitas mulk
Kas originaali pole enam saada, või milles isetegemise mõte seisneb?
Postitatud: 14.02.2009 21:22
Postitas maario123
ei..saada on küll aga lihtsalt huvi on teada millest see asi koosneb?
Postitatud: 14.02.2009 21:34
Postitas mulk
Tihend peaks kestma kuumust, püsima koos, olema mingil määral ka pehme, et võimalike ebatasasusi tihendada ja mitte juhtima soojust.
Postitatud: 14.02.2009 22:17
Postitas maario123
aga näiteks vl kollel ei ole see ju oluline kas ta juhib soojust või mitte?
Postitatud: 15.02.2009 16:31
Postitas telerex
minul on olemas vene ajast järgi jäänud tihendimaterjal mille sees on traatvõrestik ja peal siis halli kattega tihendimaterjal mille sisu ehk siis selle tihendi materjali sisuvärv on punane. olen teinud nii kollektoritele tihendeid sellest kui ka mujale toppind seda ja peab edukalt vastu. kui veel tänapäeval ka seda saada on siis soovitaks sellest teha.
Postitatud: 15.02.2009 17:17
Postitas juss
Tegemist peaks olema raud aspestiga!
Olen ka ise sellest materjalist tenud tihendit.
Postitatud: 15.02.2009 18:32
Postitas puna
Müügil on ka komplektidena KS tihendi materjali.
Postitatud: 07.05.2009 22:50
Postitas jans
Kust Tartus oleks võimalik tihendi materjali saada?
Postitatud: 08.05.2009 10:24
Postitas Moss
Tuttav tegi enda tsiklile vasest. Lasi välja lõigata, kuumutas pitsiga punaseks ja jahutas vees. Kõveraks ei tõmmanud kuid pehmeks muutus kenasti. Kui jutt käib kollektori, pükste, turbo vms tihenditest.
Asbesti tolmu sissehingamine on tervisele VÄGA! kahjulik.
Postitatud: 25.05.2009 15:52
Postitas jans
Seda raud aspesti saab Tartus Ülo ärist, Teguri tänavas.
30x30cm jupp 100.-
Postitatud: 25.05.2009 22:39
Postitas Molotov51
Võib ju teha väljalaske tihendeid raudasbestist ise, kuid asi kaotab mõtte ilma metall äärikuta tulega kokku puutuval pinnal. Eriti turbomootoril.
Postitatud: 26.05.2009 8:47
Postitas Aare
Äärikuid saab ju ise plekist teha. Paras nikerdamine on, aga see on võimalik. Näiteks vabahingavale mootorile olen teinud fooliumnõudest (müüakse igas suuremas poes) ja vähemalt seal pidas küll vastu. Kas ta turbomootori suuremas kuumuses kestab, pole proovinud.
Postitatud: 03.08.2009 13:06
Postitas jans
Raud aspest kahjuks turboautol kestma ei jää. Sai omal nahal seda kogetud. 200km suurt kuumust, ning tihendiga lõpp. Tegemist siis oli tihendimaterjalist lõigatud tihendiga, metallääred puudusid.
Oskab keegi veel miskit saadaolevat materjali soovitada?
Originaali esialgu kõrge hinna tõttu ostma ei kipu.
Postitatud: 03.08.2009 19:03
Postitas KaroK
Õhukesest vaselehest saab ju vabalt noa ja kääridega tihendi teha.
Miks see ei sobi ?
