elektriline veepump
Postitatud: 29.01.2009 17:02
Mis arvate [url=http://www.pegasusautoracing.com/productdetails.asp?RecID=4899]
Davies Craig 12 Volt Electric Water Pump, 80 Liter/min[/url]? Pakuvad ka 110L/min for racing.
Kas 15-20HP võitu elektrilise veepumbaga on reaalne? Tundub absurd, et 100W pump suudab asendada mehhaanilist 15kw pumpa ka täiskoormusel. Ja kui 15KW pakutakse mõne tuhande krooni eest, miks see siis nii vähe populaarne on?
Netist 1 ütles, et rusika reegel on 1gallon/min / 10HP, ehk 500HP masinal peaks olema 50gl/min. Ehk 190L/min. jutt käis muidugi V8'st. Samas kui 3x väiksem mootor arendab sama võimsuse, siis võiks ka vool olla 3x kiirem. Seega see EWP 110L/min for racing sobiks kuni 300hp. Elektriline pump ilma kontrollerita aga käib mootori madalamal pöördel ikka sama kiirelt, seega 300hp keskmiselt. Et kui kiirendada 5000-7000RPM võimsus kõigug 275-325HP, siis peaks ok olema. Aga 4-500hp jaoks jääks ikka nagu väikseks. (LS1 stock pump on ca55gl/min @ 5500RPM)
Kes sõidab juba elektrilise veepumbaga, võiks kommenteerida.
* kaotada 15hj parasiite hoorattalt asendada 100W pumbaga, mis läbi geneka raiskab kuni 0.5hj.
* võib olla tootlikum kui stock pump
* kergem, lihtsam, ega töökindlam see süsteem ei pruugi olla
