Laadimis torud?
Postitatud: 16.01.2009 16:26
Postitas ahto10
Kui suured peaks olema u 280 HP jaoks?
Ja kas on mõttet teha 60mm torusid kui turbost tuleb välja 50mm ots.
Postitatud: 16.01.2009 16:35
60mm oleks vast parem, siis jääb veidi varu ka.
Re: Laadimis torud?
Postitatud: 16.01.2009 17:17
ahto10 kirjutas:Kui suured peaks olema u 280 HP jaoks?
Kui välja tuleb 1bar rohkem kui sisse läheb, siis sisse peaks minema 2x suurem.
Meenutame 3. klassi matemaatikat.
50mm ristlõige on pi x R x R = 1963mm2
sisse võiks minna siis 2x1963 = 3927mm2
3927 = R x R x PI >>>> 3927/PI = R x R >>>> 1250 = R x R >>> ruutjuur(1250) = R >>> R = 35,36mm
ja selle läbimõõt = 2 x R. Ehk bingo 70,711mm = 2.78"
2.75" toru oleks paras.
Postitatud: 16.01.2009 17:30
Postitas ahto10
3. klassi matemaatikast on asi kaugel.
Aga mull tourbo väljund ots 50mm ja sealt edasi kohe teha 60mm,kas siis murbo väliund ots piduriks ei jää.
Aga kui teha turbo intercooler 50mm ja cooler sisselase 60mm kas sellest on kasu,Kuna präegusel cooleril otsad 50mm,või peaks teise cooleri ka hankima.
Postitatud: 16.01.2009 17:36
ahto10 kirjutas:3. klassi matemaatikast on asi kaugel.
OK, sain aru, et turbost välja 50mm, et siis torud 60mm plaanisid turbosse sisse ajada.
Turbost edasi tee ikka suurem kui turbo väljund. Kuna isegi sirge toru on takistuseks, mida pikem seda hullem. Põlvede aga veel suuremad takistused. Seega isegi 60mm IC-torustik tekitab mingit mõõdetavat takistust suuremalt koormustel. Väga suureks minnes, võtab kauem aega, et torud rõhku täis pumbata :) Ja õhu voolamiskiirus langeb, nii et ei teki inertsi, mis takistustest mööda pressiks.
60mm on suht ok. Ja see 70mm on siis õhufiltri toru ja õhumõõdiku mõõt.
