K:R4 ühes pütas rõhk kadunud
Postitatud: 15.01.2009 15:47
Postitas saps18
keegi oskab öelda et mis viga võib olla ,et kui R4 turboka ühes pütas poole madalam kui teistes ?
Postitatud: 15.01.2009 16:51
Postitas RKsilver
klapid, rõngad, sitemal juhul kolvis mõra või puruks
Postitatud: 15.01.2009 18:44
Postitas saps18
võtsin moto laiali ja silmaga ple näha et rõngas vm oleks kulunud ja kõige imelikum et aint ühes pütas rõhk poole madalam ???????????
Postitatud: 15.01.2009 19:07
Postitas KaroK
Klapil pole ka tükk väljas, ega kaanetihend puruks ?
Kui ei ole, siis pane kokku tagasi ja mõõda uuesti kompressiooni
Postitatud: 15.01.2009 19:21
Postitas juss
Lapile võib vabalt olla põlenud soon sisse.
Kalla sisse ja väljalaske kanalisse naftat, nii et klapi pea saaks ilusti kaetud ja siis teiseltpoolt luura, kui palju imbub läbi!
