1. leht 2-st
Müüdud!!!
Postitatud: 12.01.2009 11:41
Postitas Aigo
mis siin palju seletada,
HIND: 15000
ja täpsemalt annab lugeda auto teemast endast... sest masinal vigu nagu sigu.
alustame siis otsast.mootor ei käi ühtlaselt, saale kolks on mootoris sees, väljalase oleks vaja keevitaja pilguga üle vaadata ja keevitada(elbow ja lõpupütt, viimast pole üldse) spidokas ei toimi, armatuuril on mõrakesed, 1 esitule reflektor roostene, taga keskmisel ribal väike mõra, roostet koopaäärtel, tagaluugil, uste eesosas. AUTO EI OLE EESTIS ARVEL, saksa pass ja müügileping kaasa. All on suverehvid kärgvelgede peal. salongis armatuur on ak osaliselt lahti võetud, kõik osad ja isegi kruvid poldid on ilusti autosse pakitud, juhipoolne logar on ka küljest, sest oli vaja IC eemaldada vahepeal.
pilte hetkel just palju pole, need mis on:
http://s68.photobucket.com/albums/i12/p ... ?start=all
seal ka 2 videot kuidas mootor käitub.
Postitatud: 12.01.2009 12:42
Postitas Aigo
Postitatud: 14.01.2009 14:47
Postitas Aigo
et siis huvi on nii suur kohe jah??
Postitatud: 14.01.2009 16:49
Postitas n00kie
ei saanud natukene ara .. kas mootor kaib voi mitte ? kui jah .. siis ma saaks osta ... kus asud ? kus saab seda naha ?
Postitatud: 14.01.2009 17:02
n00kie kirjutas:ei saanud natukene ara .. kas mootor kaib voi mitte ? kui jah .. siis ma saaks osta ... kus asud ? kus saab seda naha ?
Kui klikid video peale, siis on kuulda, et mootor käib.
Postitatud: 14.01.2009 17:05
Postitas Aigo
tartumaal Nõo lähedal asun. Mootor käib aga saale kolks on sees. Seega eriti paarutada küll ei soovitaks.
turbo torud külge panna siis peaks käima minema... ma võin minna proovida(hetkel seisnud alates 20 dets vist oli kui viimati käima panin)
Postitatud: 14.01.2009 17:07
Postitas n00kie
oleks hea et saakisd proovida kas ta kaib .. et mul mootorplokk on olemas tehtud kap remondiga .. saan seda lihslt vahetada .. aga kas oled kindel et saale kolks on sees mitte kuskilt mujalt ? kas turbo on korras ? kas oli turbos ei voola ?
Postitatud: 14.01.2009 17:14
Postitas Aigo
eks ma siis üritan kokku laduda tagasi ja keeran võtit, vaatan mis teeb.
Kolks on alates 2500rpm tühikäigul pole(seega eeldus, et saalekolks) Pole stetoskoobiga mootori kallal käinud seega 100% lubada ei oska, et saale kolks aga sümptomid on sellised. aga eks ma kontrollin käimise üle. vast kaua ei lähe... mingi poole tunni pärast peaks vastus siin kirjas olema
Postitatud: 14.01.2009 17:21
Postitas n00kie
ok ... saaksid ka videot teha ? kuidas mootor kaib ja kapotti all ka oleks hea .. =) uritan siis koik, arvan et tulen jargi ... mul seisab ka S13 aga ta on alustatud ... praegu aega ei ole nii palju et seda lopetada .. lihtsalt panen jubinad sinu auto peale ... ja hakkan soitma praegu autot vaga vaja ... loodan et koik sul laheb hasti .... ootan vastust .. =)
Postitatud: 14.01.2009 17:40
Postitas Aigo
kuna mu digikas pole just kõigeparem siis see video midag näitab, aga mitte palju...
aga sa ikka selle lugesid välja, et see nissan pole eestis arvel. see on saksast toodud.
videoga läheb veidi aega kuni üles laeb
Postitatud: 14.01.2009 17:48
Postitas Aigo
Postitatud: 14.01.2009 17:52
Postitas Aigo
selline imelik kolks ongi... täpselt sama häält teeb nagu videos kuulda peaks olema... kõrina laadne... turbo tundub, et pole korpuses käinud seega ei taha turbot kahtlustada...
Postitatud: 14.01.2009 20:13
Postitas kivimugi
saale kolks 99,9%
Postitatud: 15.01.2009 1:58
Postitas n00kie
jah selge pilt ... saaled *erses ... kuule .. motlen natukene kas ma hakkan sellega tegelema voi mitee .. et suvel soidan TAANI oppima... tuleb ikka natukene motlema ... annan teada ...
Postitatud: 15.01.2009 15:05
Postitas Aigo
teeme nii
