mis jupid ära vahetada ennem kui turbot panema hakata?
Postitatud: 10.01.2009 2:04
Postitas kotkapesa007
kui hakata täiesti originaal mootorile turbot vahele panema kas seal on siis vaja ka mootoris juppe ära vahetada et pärast turbo peale panekut ei hakkaks jupid ükshaaval katki minema,näiteks plokikaane tihend või midagi sellist? autoks Bmw 525i 141kw
Postitatud: 10.01.2009 2:57
Postitas stryk3r
kolvid ja kepsud aga nad sittaks kallid :oops:
Postitatud: 10.01.2009 7:02
stryk3r kirjutas:kolvid ja kepsud aga nad sittaks kallid :oops:
mis kolvid ja kepsud sinna soovitav panna on ja palju nende maksumus on kui õelda oskad?
Postitatud: 10.01.2009 7:27
Postitas Laur
Postitatud: 10.01.2009 13:12
Postitas Marko
vaata lugejate msinaid, seal nii mõnigi bmw mootor ülelaadimisega.
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=4503 küsi kodaniku käest infot kes ja kus midagi tegi ning orienteeruv hinnaklass.
Postitatud: 10.01.2009 14:54
Postitas SharkRider
Ma arvan, et algajal pole küll mõtet kohe 200 hj/silinder kolbe ja kepse panema hakata. BMW mootor on üsna tugev ja originaaltihend on ka korralik metalliga tugevdatud, mitte papist. Nii et ära mootoris tee midagi ja õpi hoopis turbo süsteemi, pane mootor väikse rõhuga tööle, kõigepealt tuleb korralikult seadistama õppida, siis kannatab originaalmootor päris mõistliku rõhku.
Postitatud: 10.01.2009 15:07
Postitas puna
Kõigepealt vaatad rahakotti ja mõtled paju seda puru on siis juba edasi vaatama mis saab.
sellise auto puhul läheb tegemine kallimaks kui see mis auto maksab.
