M: Digital Turbo boost gauge, turbo timer
Postitatud: 17.12.2008 22:04
Postitas Jaanus1
Digital AUTO Turbo Timer
* Delay in engine stop (self-protection-no action when vehicle functions abnormally)
* The all-smart Timer automatically detects travel time and determines seconds of operation
* Driver can freely choose Auto/Manual/OFF
* During the operation , music ring can be set to ON/OFF
* During the operation , press any key can stop the Timer immediately
* During the operation , turn the key to ON and release the handbrake , you may hit the road immediately
Digital Turbo Boost Display
* The digital Vacuum / Turbo meter can switch between Bar / PSI, corresponding values -1.3 Bar ~ +2.3 Bar / -18.5PSI ~ +32.5PSI
* Alert values can be set , and highest peak values can be logged / cleared
* External Warning Light included
Selline tutikas vidin on üle. Karbis, kõik vajalik kaasas. Küsin 1400kr.
Postitatud: 17.12.2008 23:38
Postitas ahto10
kas sellega saab ka rõhku reguleerida või aint näitab rõhku.
Postitatud: 17.12.2008 23:52
Postitas Aigo
see on turbotimer mitte boost controller
selle tegelik põhimõte on siiski autot käimas hoida kuni turbo jahtub peale urramist
Postitatud: 05.01.2009 11:39
Postitas Jaanus1
Täiesti saadaval veel. Hinnas annab rääkida
Postitatud: 17.01.2009 22:09
Postitas Jaanus1
Uus hind kõigest 900kr
Postitatud: 17.02.2009 15:16
Postitas Jaanus1
Uus hind 750kr
Postitatud: 17.02.2009 16:06
Postitas Moss
Muidu kõik okkebroo aga mismoodi saab näidata -1,3bar/-18,5psi?
Postitatud: 17.02.2009 16:13
Postitas RKsilver
hoopealt gaasi lahti lased aga käigu jätad sisse, endalgi istub rõhukell -1bar juures siis
Postitatud: 17.02.2009 17:38
Postitas mart154
Kõik haridusega inimesed võiks seda ikka teada, et atmosfärirõhk on ~1bar*...
*Oleneb õhurõhust ja sinu kõrgusest merepinnast!
Postitatud: 17.02.2009 19:22
Postitas Moss
mart154 kirjutas:Kõik haridusega inimesed võiks seda ikka teada, et atmosfärirõhk on ~1bar*...
Aga mitte kunagi rohkem kui 1bar, sestab tundub ka veider et üle ühe täisühiku miinusesse saab minna.
Postitatud: 18.02.2009 15:23
Postitas taxu
No ju siis varuga pandud, et kui tuleb tõsine kõrgrõhkkond.
