K: Süüteküünalde kohta
Postitatud: 03.12.2008 15:35
Postitas shredda
Mure:
Mis küünlad oleks mõistlik panna 98a STi'le. Auto on JDM ja v4 (EJ20K). Moto stock.
Denso kataloog annab talle Iridium Tough küünla VK20Y. Sellel on 0,8mm vahe. Oleks see nüüd kõige õigem valik?
Kuna väga palju teemast ei jaga :oops: siis ootaks vastukaja ka jutule, et paigaldada 0,4mm vahega küünlad.(näiteks IK20)
Arutelu alaku :)
Postitatud: 04.12.2008 10:30
Postitas taxu
Eri tüüpi küünaldel ei saa sädevahemiku suurust üks ühele võrrelda, kuna ka keskelektroodi läbimõõt mõjutab sädeme tekkimiseks vajaliku pinge suurust. Teraviku otsast lööb kergemini üle. Seepärast on 0,4mm jämeduse iriidiumotsaga küünalde sädevahe suht suur- vajalik pinge jääb samaks, aga saame pikema sädeme.
Konkreetselt Denso Iridium Tough küünalde kohta tean niipalju, et endal peal ja siiani nagu uued- üks pind neil iriidium, teine plaatina. Praktiliselt kulumatud. Tavaliste iriidiumitega võrreldes hulka soodsam ost, kuna viimastel kulub väliselektrood suht ruttu ära (ka omast kogemusest räägin)
Postitatud: 04.12.2008 10:47
Enda autol peal Denso Iridium SVK20R-Z8
Töötavad ilusti juba viimased 2 aastat. JDM mudelile peaks kataloogi järgi ka vist sama koodiga asi sobima, peab järgi vaatama, et kindel olla.
Postitatud: 04.12.2008 12:11
Postitas shredda
Mihkel kirjutas:Enda autol peal Denso Iridium SVK20R-Z8
Denso kataloog annab järgmiselt minu autole:
2.0(1 - GC/GF(C)) i 16v STi version 3,4 (WRX).
tavaküünal - PK20PR-P8
iridium tough - VK20Y
Elektrooniline andmebaas paneb sinu küünla Mihkel(SVK20R-Z8 - mis on Iridium Longlife) ja VK20Y omavahel asendatavaks. Tunnistan, et olen sinu auto teemast selle küünlakoodi juba varasemalt varastanud ja neid võrrelnud. :-D
Postitatud: 04.12.2008 13:15
Neid oli Eestis kohapeal saada ka kunagi ES-Racingus. Keiseis ka äkki kohapeal olemas.
Vahepeal oli Subaruklubis mingi jutt, et ainult NGK ühe kindla koodiga küünlaga toimib mootor normaalselt aga
see on minu jaoks nüüd tõestatud linnalegend nagu Fordile ainult MotorCrafti küünla sobimine.
Mõlemad mootorid käivad minu valitud muude tootjate küünaldega väga perfektselt.
Ostsin just need küünlad, kuna Subarul ei ole küünalde vahetamine just meeldivate killast töö ja ei tahtnud seda väga tihti teha.
Postitatud: 04.12.2008 18:45
Postitas shredda
saadavus pole mure. VK20Y on mul endal laos olemas ja ilmselt selle kasuks ka siis otsustan. Võiks ju olla õige valik :)
