Polüuretaani töötlemine
Postitatud: 18.11.2008 11:53
Mure siis selles, et sai soetatud polüretaanist stabika puksid aga puks on seest peenem kui stabikavarras.
Ost oli teadlik, kuna vähemalt PowerFlex õiges mõõdus E30-nele tagumisi stabikapukse ei tee.
Vahe on siis 12mm puks seest ja 13.5mm on stabikavarras.
Niisama kinni teda ilmselt ei vääna, kuna kruustangide vahel vaatasin kuidas jääks, hakkab kronsat painutama.
On kellegil ideid, kuidas saaks puksi auku veidi suuremaks töödelda?
Nö. paigaldusasendis ja trelliga olen proovinud, "voolab"/mängib eest ära puks ja auku suuremaks ei töötle.
Postitatud: 18.11.2008 12:30
Postitas RFL
proovi freesida. kui sügav see ava puksis on üldse?
ja polüuretaan
Postitatud: 18.11.2008 12:54
Postitas renx
Mihkel...Teppan tartus teeb kõik ise need puksid ja just polüuretaanist...kas sealt ei saaks abi või ei viitsi tartusse minna/saata pukse? 55687349 oli kunagi Indrek Teppani number kui ma enda Celicale tagumised puksid kõik lasin seal teha.
Postitatud: 18.11.2008 14:41
Kuna need puksid maksid ise juba 600.- siis ei viitsi mingi mõttetu stabikapuksi alla veel rohkem raha panna.
Üritaks kuidagi koduste vahenditega hakkama saada.
Või panen üldse originaal puksiga kokku ja asi unustatud.
Lihtsalt mõtlesin, et kui juba, siis võiks ikka kõik puksid polüuretaanist olla.
Postitatud: 18.11.2008 15:12
Postitas OKS
Pädev treial teeks selle kindlasti ära suht väikese raha eest.
Postitatud: 18.11.2008 16:00
Postitas Molotov51
Üldjoontes külmutatakse selliseid asju, et nad rabedamad oleks ja kannataks treimist ja puurimist. Vedel lämmastik peaks asja korda ajama. Sa asud aga kahjuks Tallinnas. Tartus saaks aidata sellega.
Postitatud: 18.11.2008 16:08
Postitas TopFuelFunnyCar
Mis kujuga see jublakas on üldse? Kuidas on võimalik teda pingis pakkide vahele võtta? Kas ei saa kuidagi vaiba/kipsi/paberi noaga töödelda?
Ise küsin, ise vastan: Saaks noaga küll aga nüüd tekib küsimus, kui kvaliteetne see jublakas jääma peab omaniku silmis
Postitatud: 18.11.2008 22:00
Postitas KungLao
on ju liivapaberist jublakaid, freesimiseks/lihvimiseks, mis trelli otsa käivad.
midagi sellist :
http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... duct=10650
Postitatud: 19.11.2008 0:06
Postitas KaroK
Üldiselt on töötlemiseks igati vastik materjal.
Mina sain siiski umbes 16 puksi treipingis treitud.
Re: Polüuretaani töötlemine
Postitatud: 28.12.2010 11:33
Postitas margus
Üles-üles
Kes oleks valmis tegema minu Audi A4 quattrole taha korralikud puksid?
Postitatud: 29.12.2010 18:41
Postitas onesuspect
Puurpink ja õiged pöörded, või siis treipink ja õiged pöörded.
Postitatud: 30.12.2010 13:51
onesuspect kirjutas:Puurpink ja õiged pöörded, või siis treipink ja õiged pöörded.
arvan, et paari aasta jooksul mis see teema siin on olnud on kõik eelpool kõnelejad lahendused leidnud ja aitama peab margust.
