1. leht 2-st
Audi S6 Avant 20vt 1995 - andrec
Postitatud: 09.11.2008 17:01
Postitas andrec
turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 2x turvapadi, cobra signalisatsioon (mahuanduriga), immobilisaator
mugavusvarustus
kliimaautomaatik, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega), katuseluuk (elektriline), toonitud klaasid
sisustus
nahkpolster, 2x elektriliselt reguleeritavad istmed, tagaistme seljatugi allaklapitav, reguleeritav roolisammas (kahes suunas), käetugi ees (laekaga), käetugi taga, iluliistud salongis (puitdekoor)
audio, video, kommunikatsioon
stereo (MP3), võim, subwoofer
rehvid ja veljed
valuveljed (16)
tuled
Xenon (lähituled), esimesed tulede pesurid, udutuled (esimesed, tagumised)
muu varustus
suusakott, välistemperatuuri näidik, tagaklaasi soojendus, veokonks (teisaldatav), puldist sulguvad luuk ja aknad, lisaks calix ploki soojendus, autol mõned iluvead
Mootor ja aju on näppimatta.
Mõned isetehtud pildid:
Suppari kasti ehitusest:
Võimendi asukoht:
Kõtuserõhu kell ootab paigaldamist:
AEM'ilt koonus:
Originaal plekist vahesein:
Retsitud downpipe EGT ja WB anduriga:
Postitatud: 15.11.2008 22:15
Postitas andrec
Sai käidud autoga dynos:
Postitatud: 15.11.2008 22:55
Postitas RB26DETT
pilt ei tööta.
Postitatud: 15.11.2008 23:10
Postitas RKsilver
Postitatud: 15.11.2008 23:51
Postitas Aigo
ikka sama jama
Postitatud: 15.11.2008 23:52
Postitas altz
No ei tea, mul töötab ka algne link...graafik muidu = jõud rattast? Või jõud vändal?
Postitatud: 15.11.2008 23:59
Postitas cthen
altz kirjutas:No ei tea, mul töötab ka algne link...graafik muidu = jõud rattast? Või jõud vändal?
Ehk paned siis näiteks www.imageshack.org -i ülese kõigile näha? 8)
Postitatud: 16.11.2008 0:37
Postitas altz
No okei, need kellel mingil põhjusel ikka ei avane...
Postitatud: 16.11.2008 0:38
Postitas Mossemeez
Ma väga kahtlen selle suppari mängimises
Postitatud: 16.11.2008 2:11
Postitas andrec
Jõud rattast ikka.
Postitatud: 22.04.2009 21:58
Postitas andrec
Tehtud tööd:
4.okt.2008.a.
Küünlad Bosch
Vems Wideband lambda + kell
Autogauge Boosti kell
Ukse alused liistud
Tiibadel olevad suunatuled(valged)
AEM Koonus
Kütusefilter
Pihustite pesu
Parempoolse xenon pirni ja ploki vahetus
11.nov.2008.a.
Mootori õli 10w60
Mootori õli filter
12.dets.2008.a.
Tagumised regullvardad
Sillastend
19.dets.2008.a.
Parktuled (Powerled)
Esimene salongi valgus (Powerled)
Numbrituled (Powerled)
22.jaan.2009.a.
80mm rv summuti
29.jaan.2009.a.
Parem tagumine tuli (reval)
5.veeb.2009.a.
Totsteile chip(jõuvanker)
10.veeb.2009.a.
Õhulugeja surve poolele
Survete mõõtmine silindrites(11.5 kõigis)
Kommutaator
24.veeb.2009.a.
Siduri vahetus
03.märts.2009.a.
Esimeste kojameeste vahetus
Downpipe keevitus
13.aprill.2009.a.
õlivahetus 10W60
bypass kolmiku remont (custom)
Käigukasti padjad (Swag)
22.aprill.2009.a.
Vasak mootori padi
Parem mootori padi
Esimene mootori padi
Postitatud: 23.04.2009 19:08
Postitas Veuks
Mida EGT näitab selle koha peal.Tühikäik,maks mis saanud ja 100km/h maanteel.
Postitatud: 23.04.2009 22:06
Postitas andrec
Veuks kirjutas:Mida EGT näitab selle koha peal.Tühikäik,maks mis saanud ja 100km/h maanteel.
Kohapeal tükk aega seistes on alla 300. Maanteel 100km/h sõites on 500-600 vahel. Maks on vast üle 600 saanud. Andur asub liiga kaugel, plaan panna enne turbot see ikka.
Postitatud: 23.04.2009 22:50
Postitas Veuks
Selge,endal enne turbot ja näidud jah veidi teised.Ainult see maantee enam-vähem sama.
Postitatud: 23.04.2009 22:53
Postitas tann15
Mis teema nende Tagumised regullvarrastega on?Et pidevalt neid vahetad :shock:
Sa peaks mind kooliajas vist mäletama küll,kui sinna kanti satud helista räägib juttu ja vaatan ka kriitilise pilguga su auto yle :-D
56718222
