K:Turbo rõhu andur
Postitatud: 04.11.2008 12:53
Postitas schmulker
Et küsimus siis selles , kuhu ta õieti ühendada ?
Autoks on ´Audi 200 2.2 10v turbo 121 kw.
Re: K:Turbo rõhu andur
Postitatud: 04.11.2008 13:34
Postitas cthen
schmulker kirjutas:Et küsimus siis selles , kuhu ta õieti ühendada ?
Vaakumi pead ühendama...
Postitatud: 04.11.2008 13:41
Postitas schmulker
et vaakumi, seda ma tean. Neid seal ikka päris mittu, et milline see õige ikka oleks? ega ta pole just see mis on enne turbot , peenike mis läheb sinna suuresse voolikusse!?
Postitatud: 04.11.2008 14:58
schmulker kirjutas:et vaakumi, seda ma tean. Neid seal ikka päris mittu, et milline see õige ikka oleks? ega ta pole just see mis on enne turbot , peenike mis läheb sinna suuresse voolikusse!?
Ei vaata tollest suurest vasakule kus on 2 peenemat ja vot sealt se alumine on õige.
Postitatud: 05.11.2008 10:01
Postitas schmulker
Ok , tänud
Postitatud: 05.11.2008 10:35
schmulker kirjutas:Ok , tänud
Krt ära nüüd voolikuid lõikama hakka
Ironiseerisin, kuna su jutt on selline millest aru lihtsalt ei saa. Nii ei saa keegi lihtsalt aru kui ütled et selle suure vooliku kõrvale vms. Tee pilt või räägi asjadest õigete nimedega.
On see mingi kella või map andur vms? Ilmselt peab see käima siis sisselaske kollektori külge. Ilmselt on seal mitu toru mille taga ta samamoodi töötaks. Põhiline et oleks otse vabavool sisselaske koldesse ja selle toru taga poleks mingit suurt vaakumi/rõhu leket mis näitu muuta võiks.
Postitatud: 05.11.2008 11:55
Postitas schmulker
ei ega ma neid lõikama kohe ei hakka =) nuga ikka õige varjant ei ole
aga saab mulle keegi öelda mis jama see on -
http://www.pildid.com/show/album=19343&photo=390414 ja enne seda pilti on pilt kus näha kuhu ta läheb.
Kunagi pole turbo mootoritega tegelenud , selle pärast lollid küsimused tekkivad.
Postitatud: 05.11.2008 12:11
Se pole turbomootori vaid VA Grupi mootorite eripära et heitgaasimõõtmiseks tuuakse väljavõte kapoti alla
Tõmbad punni maha ja tuleb sealt heitgaas.
Postitatud: 09.11.2008 17:17
Postitas Aigo
rõhu andur???
mittemidagi ei saa aru, kuid arvan, et kavatsed ühendada turborõhukella vaakumvoolikut??
kui toda siis ikka peale segusiibrit ehk siis ikka sisselaske külge, ja kui ma väga mööda ei pane siis kõige soovitatavam koht oli vist kõtuserõhu regullaatori vaakumvoolikusse.
