1. leht 2-st
DTA S60 PRO ECU on kogemusi kellegi?
Postitatud: 24.10.2008 11:21
Postitas beasty
Selline huvitav aju. Väga hästi seadistatav, datalogger olemas,trigeri ratta automaatne kalibreerimine. Hind ca 18000.-
Mul tutaval on ralli golf 2 peal ja käib pärias hästi. Särg AA oskab seda seadistada ka väga eduliselt. Eestis peaks olema peal kahel masinal sellel golfil ja ühel vormelil.
http://www.dtafast.co.uk/S_60_PRO.htm
Postitatud: 30.03.2009 17:10
Postitas uzzac
liitun ka värskelt selle seltskonnaga kes DTA aju kasutama hakkab...eks siis paari nädala pärast näha ole mis ta siis täpselt endast kujutab
Postitatud: 30.03.2009 23:21
Vanema DTA-ga P8 PRO on kogemusi aga selle soft mulle küll ei meeldinud.
Sai mootoridynos ühte Mercedes-e 2.0 mootorit katsetatud.
Uutel DTA-del on ehk softi osa parandatud.
Postitatud: 30.03.2009 23:43
Postitas Moss
Mingi DTA on ka ühel kollasel Samaral peal. Selle kohta oskab ka Mihkel ehk rohkem rääkida (Juga sõitis sellega). Kuskilt arvutipõhjast leiaks pilte ja dyno videogi kui tohiks levitada...
Postitatud: 31.03.2009 0:25
See sama DTA oligi seal vaid korraks peal, nüüdseks sellel juba venelaste Korvet peal.
Postitatud: 31.03.2009 9:27
Postitas uzzac
meil tuleb S60 Pro seeria peale...väidetavalt lihtne...eks elu näitab mis tegelikult on...enam tagasiteed pole:D...
Postitatud: 31.03.2009 10:28
Postitas beasty
Sellel dtal on hea funksioon auto kalibreerimine.Paned asjad külge ja starterit ja auto käivitub natu aja pärast. Ise saab aru mis triger rattast kasutad kus on surnud seis jne.Pole probleemi selle ratta paiak panekuga ja seadistamisega. Ja hea asi on ka Data loger kui võistlustel sõidad saab pärast andmeid analüüsida ja teha muudatusi.
Postitatud: 31.03.2009 12:24
Postitas uzzac
nende omaduste tõttu saigi otsus lanegtaud
Postitatud: 20.04.2009 12:46
Postitas uzzac
nüüd siis nv asja katsetanuna võin öelda et tegu on GENIAALSE asjaga
Postitatud: 20.04.2009 16:06
Postitas Miq
noo räägi lähemalt :P
Postitatud: 20.04.2009 16:28
Postitas uzzac
kasutajasõbralikkus on läbi lae ja andmeid mida analüüsida saab on ka küllaga..datalogger ise väga mõnusa ülesehitusega..ehk järgmine nv teen mõned printscreenid..seega soovitan soojalt kui kellelgi peaks huvi olema
Postitatud: 20.04.2009 17:05
Räägi parem hinnast ka. See on vist DTA produktide mitte kõige meeldivam külg.
Postitatud: 20.04.2009 17:22
uzzac kirjutas:kasutajasõbralikkus on läbi lae ja andmeid mida analüüsida saab on ka küllaga..datalogger ise väga mõnusa ülesehitusega..ehk järgmine nv teen mõned printscreenid..seega soovitan soojalt kui kellelgi peaks huvi olema
Kas rattakiiruse andmeid saab logida? See on ringrajaautol väga oluline detail....
Postitatud: 20.04.2009 22:10
Postitas uzzac
saab logida ja meil isegi juhtmed ära veetud ühe ratta juurde aga ajanappuse tõttu on paigaldamata jäänud andur ise..võimalikud funktsioonid sellega seoses on tarction ja launch control...launchi plaanime see aasta veel käima saada..tractionist ei pea eriti lugu...pole samas nii hullult süvenenud veel teemasse ja seega ei oska öelda et kas igale rattale saab oma anduri panna...aga jah kiirust saab logida
hinnast niipalju et ma täpselt aju hinda ei tea...sai tellitud terve komplekt koos jenvey throttle bodydega DTA-st ja siis Särg AA juures installitud...kui väga vigast ei pane siis üksi aju hind võis olla soodukaga saaduna 10k tuuris
Postitatud: 21.04.2009 0:22
Krt see vana PRO versioon mida mina näppinud olen maksis küll sinna 30k tuuri.
Seal oli kõigile neljale rattale kiirusandurite sisendid ka mälu järgi.
