1. leht 3-st
turbo
Postitatud: 12.10.2008 13:48
Postitas virko7
Teema lõpetatud. Tänan kes vastas.
Postitatud: 12.10.2008 16:06
Turbost tulev õli äravoolu toru on ilusti puhas seest?
Pealevoolu toru on ilusti korras?
Postitatud: 12.10.2008 18:24
Postitas puna
Ega igaüks maksab oma lollused ise kinni.
Kui esimene turbo lendas siis oli kindel põhjus selleks.
Teine läks kohe järgi, selge viga mujal.
Oleks tulnud probleem tuvastada.
Kui ise ei oska küsitakse abi teiste käest kes oskavad.
Õlitorud umbes võib põhjuseks olla.
Romulast ostes ei näe sinna sisse ja ei saa öelda kaua vastu peab või juba viimase piiri peal.
Kindel on see, et viga hetkel ei olnud turbos vaid mujal.
Uus turbo maksab ligi poole vähem kui forsi hind.
Kui vaja võta ühendust arve ja garantii saab ka.
Enne pole mõtet uut peale panna kui viga pole leitud muidu läheb uus sama teed.
Garantii ei kehti tahtliku rikkumise ja lolluste puhul.
Garantii ekspertiisis näha väga täpselt miks turbo laiali lendas.
Kui soovi võin lasta teha vanale turbole ekspertiisi loomulikult raha eest.
Siis näeb ka vigu mis seal on.
Ah jaa seal kasutusel ka erinevaid turbosi.
Õlitorusi tuleb vahetada mitte puhastada.
Postitatud: 12.10.2008 20:44
Postitas Kivi
Kurb on lausa lugeda seda, aga see diiselmootoriga masin tuleb lõpp kokkuvõttes ikkagi kahjuks kallim kui benamootoriga. Pidin lihtsalt hingelt ära ütlema, sry.
Postitatud: 12.10.2008 21:17
Postitas puna
Kivi kirjutas:Kurb on lausa lugeda seda, aga see diiselmootoriga masin tuleb lõpp kokkuvõttes ikkagi kahjuks kallim kui benamootoriga. Pidin lihtsalt hingelt ära ütlema, sry.
Nii ta on juba pikemat aega.
Re: NELJAS TURBO 3 KUU JOOKSUL
Postitatud: 13.10.2008 16:39
Postitas taxu
virko7 kirjutas:... Peale turbo vahetust tehtud ka õlivahetus, puhastatud õlitustoru, puhastatud õlipumba sõel...
Kas sellest turbost vesi ei käi läbi? Kui nii mõeldud pole, siis jahutus ainult õliga jääb arvatavasti lahjaks. Või ehk on veesärk sellise ehitusega et vajab tingimata õhutamist peale taastäitmist.
Postitatud: 13.10.2008 17:39
Postitas virko7
Minu teada seal vesi küll läbi ei käi. Kuidas saab siis jahutust suurendada?
Postitatud: 13.10.2008 18:04
Postitas Molotov51
Ega sul pole kommet kohe peale auto piitsutamist mootor seisma jätta ja seda kohe tihti teha?
Postitatud: 13.10.2008 18:08
Postitas puna
See ei ole vesijahutusega turbo.
Postitatud: 13.10.2008 18:54
Postitas virko7
Molotov51 kirjutas:Ega sul pole kommet kohe peale auto piitsutamist mootor seisma jätta ja seda kohe tihti teha?
Ei ole, olen kuulnud, et peale sõitu natuke oodata enne kui väljasuretada, olen oodanud umbes 30 sek.
Postitatud: 13.10.2008 19:12
Postitas puna
Mis viga oli küljes siis?
Postitatud: 13.10.2008 21:54
Postitas virko7
puna kirjutas:Mis viga oli küljes siis?
Võll oli pooleks.
Postitatud: 13.10.2008 22:17
Postitas puna
Ja sama viga kõigil?
Pole küsimust vaheta õlitustorud ja korralik õli sisse.
Uus turbo peale ja sõida.
Postitatud: 13.10.2008 22:46
Postitas virko7
puna kirjutas:Ja sama viga kõigil?
Kas kellegil oleks õlitustoru pakkuda?
Postitatud: 13.10.2008 23:27
Postitas mart154
uute ostmine ei tule kõne alla, sest sa loodad veel mõne turbo õhtule saata? :D
