Mure S13 turboga
Postitatud: 02.10.2008 19:31
Postitas Bulko
Mure siis selles, et ükspäev söitmise aeg otsustas turbo, et ei tööta enam, kiirendus on mingi 20 sajani. Suitsu ei puhu kuskilt ega midagi sarnast. Mis vöivad olla vöimalikud varjandid?
Ette tänades!
Postitatud: 02.10.2008 20:07
Postitas gaiar200
kui föön ei puhuks oleks must suits taga mul oli vähemasti nii
Postitatud: 02.10.2008 20:23
Postitas RFL
kui sellega kaasneb ka vilin, siis on ilmselt lõdvik lahti/katki kuskilt.
kui vilinat ei ole, siis on äkki wastegate jäänud avatud asendisse
Postitatud: 02.10.2008 20:32
Postitas Bulko
Kuidas seda wastegatei öigesse asendisse tagasi saab?
Postitatud: 02.10.2008 21:55
Postitas RFL
kõigepealt peaks kindlaks tegema, kas üldse on selles asi. vaata, kas vedru ei ole lahti löönud vms
Postitatud: 03.10.2008 9:49
Postitas Fos
Bulko kirjutas:Kuidas seda wastegatei öigesse asendisse tagasi saab?
Vaata visuaalselt, kas wg hoob on otsaga maa poole või horisontaali lähedane. Kui on maa poole, siis on ta kinnises asendis, nagu peab. Kui sul on kompressor, siis tõmba wg actuatori voolik maha, keera paar keerdu isoleeri ümber ja lase rõhu alla(PS! mitte üle 2 bar'i), vaata kas hoob liigub normaalselt. (vähemalt 1cm välja).
edit: Esimese asjana vaata, kas actuatori hoob on üldse wg kalpiga ühenduses.
