DIY ebc
Postitatud: 01.10.2008 11:33
Panen siis eraldi teemasse, et mitte "N75 töö voldid" teemat off-toppida
Tänaseks asi nii kaugel, et olemas juba plaadi söövitamise joonis ja kõik võimalikud lisad, mida peaks boost controlleril vaja olema.
Pisut asjade progressi:
Ja siis:
Ja viimaks:
Lähemalt siis sellest, mida antud plaat teha võimaldab:
1) Juhtida kõva varuga (kuni 10A) solenoidi
2) võtta analoog signaali MAP andurilt (selliselt, nagu MS'is kasutusel on)
3) Võtta analoog signaali 0-5v vabalt valitud seadmelt (näiteks TPS)
4) Võtta impulss-signaali (näiteks RPM), võimalik lugeda ka otse plaadilt ilma eraldi RPM juhtmeta (pinge filtrist, kuna rpm otseselt seotud geneka vahelduvvoolu sagedusega)
5) Kui aju juhtis enne boost solenoidi, siis on võimalik ka aju signaal ühendada antud kontrollerisse interuptina, st millal iganes aju mõtleb, et boosti peaks maha võtma, on võimalik seda teha/kuvada ka selle kontrolleriga.
6) Ühendada lai valik LCD display'sid (alates 1x8 tähemärki kuni 4x40 tähemärki display.) Katsetused ja programm tuleb 2 rida x 16 tähemärki valgustusega displayl.
7) Kontroller võimeline ise LCD valgustust kontrollima (võimlaik ka potekaga asendada jumperit ringi tõstes)
Juhtimisest:
Otsustasime teha asja lihtsa ja ilma arvuti interface'ita. 4 nuppu menüüdes liikumiseks. Menüüd ja solenoidi juhtimine vastavalt signaalidele ja kõik muud asjad, mida millal kuvada on veel vaja istuda ja välja mõelda.
EDIT: mainin veelkord ära, et jupp on eksperimentaal faasis ning programm veel täiesti kirjutamata. Arvatavasti tulevad muudatused ka komponentide tähistustes(mida kergem eestist kätte saada).
Kui kellegil on mõtteid, kuidas antud signaalidega toimetama peaks, millal mida muuta, kuidas seadistus menüüd võiksid välja näha, andke julgelt siia teemasse teada.
Ja siis:
Ja viimaks:
Juhtimisest:
