BOVi paigaldus
Postitatud: 22.09.2008 19:10
Postitas bertone
kas keegi paigaldaks BOVi minu autole?:D
blow off on siis HKS replica oma.
Postitatud: 22.09.2008 20:10
Postitas marauder
Aga ära jumala eest maini, mis auto sul on :shock:
Postitatud: 22.09.2008 22:19
Postitas colin
mind hakkas huvitama, mis auto on? :roll:
Postitatud: 23.09.2008 9:02
Postitas Ragnar
Ma pakun, et sul on plastik sisselaske torustik ? Kas sul flants on ? Ja flantsi külge toru keevitatud, et lihtsa vaevaga bypassi asemele panna ?
Postitatud: 23.09.2008 10:53
Postitas bertone
astra g coupe 2.0T
Postitatud: 23.09.2008 12:06
Postitas bertone
flants ja kõik vajalikud jubinad olemas, keevitatud pole ja ei ole plastmassist toru..
Postitatud: 23.09.2008 12:52
Postitas Ragnar
No, aga võta siis see metall toru sisselaskest ära vii koos flantsiga keevitajale. Paned pärast tagasi kokku ja bov otsa koos vaakumiga ja ongi tehtud.
Postitatud: 23.09.2008 17:45
Postitas Fos
Kui sul on omal olemas näiteks rellakas ja viil, siis saad väiksema läbimõõduga torule suhteliselt kerge vaevaga ise augu ära teha ja lihtsalt keevitusse viia.
Võtad toru, paned flantsi peale, teed flantsi seest markeriga ringi toru peale. Võtad flantsi ära, trimmid rellakaga (ketas käib toruga risti) nii palju, et markeri joon on veel näha, siis lased viiliga 5 minutit üle ja viid keevitajale.
Igas summuti töökojas keevitavad ära selle nalja raha eest.
Ehk oli abi.
Postitatud: 23.09.2008 19:26
Postitas bertone
tänud! eks homme lähen sumpsi kuttide juurde..
