1. leht 2-st
Hooratta tasakaalustamine.
Postitatud: 09.09.2008 15:31
Postitas KaupoK
Oleks siis vaja teada kus tasakaalustatakse hooratast, kuulsin et soomes võimalik, aga ehk teeb keegi eestis ka seda? Keegi teab äkki midagi?
tehaxe eestis kah!!!
Postitatud: 10.09.2008 8:14
Postitas TURBOLOVER
Ligurit ikka tead ju
Postitatud: 10.09.2008 10:50
Postitas KaupoK
tean, aga seda ei teadnud et seal hooratast tasakaalustada saab :D
Postitatud: 10.09.2008 21:40
Postitas Moss
Astromoto on Tartus koht, mis reklaamib tasakaalustusteenust. Isiklik kogemus puudub.
Postitatud: 10.09.2008 23:10
Postitas KaupoK
okei, uurin sealt ka.
Postitatud: 13.09.2008 20:10
Postitas t2g
ma näen juba ette mis jutt peale seda posti tuleb ... :mingi hull tahab ennast ära tappa... jne edasi aga ise tegin nii ,et panin oma hooratta rehvipingis tasakaalu vastasküljelt lihtaslt maha puurides.
pöördesse käib ilusti ja minema õnneks pole veel lennand.
kui tagasi hakkad panema ära keermeliimi lihtsalt unusta :)
Postitatud: 18.09.2008 10:11
Postitas KaupoK
kusjuures sa pole esimene kellelt ma sellist juttu kuulen :D
Postitatud: 18.09.2008 10:43
Postitas veider
Ma lasknud igasugu asju astromotos teha ja ainult positiivsed kogemused!
Postitatud: 30.09.2008 15:27
Postitas karupoeg puhh
Mina olen lasknud teha Tallinnas.
Tel: 5158561, nimi on Urmas.
Treib ja tasakaalustab, hinnad on väga OK.(mul oli hooratta treimine ja tasakaalustamine 400eek)
Postitatud: 30.09.2008 16:06
Postitas Reims
mis on OK ja kas tõmbab kepsud ka balanssi
Postitatud: 30.09.2008 17:41
Testisime Tarmoga kodukootud tasakaalustamist reedel, kui uut siduri ja hooratta kombot installisime.
Tundub, et jäi suht ok aga eks kuskil pingis on seda muidugi mõtekam teha, me ei viitsinud lihtsalt nädalaid oodata jälle.
Samas paremaks sai ta kindlasti kui ta lihtsalt peale treimist oli.
Seisnes siis asi laagri peal hooratta keerutamises ja jälgimises kuhu asi seisma jäi.
Originaal puutumata hooratas tõestas, et süsteem võiks nagu töötada, kuna iga kord jäi asi eri kohas seisma.
Ilmselt osades kohtades Eestis teostataske seda tasakaalustamist sama moodi.
Postitatud: 30.09.2008 20:25
Postitas digimarket
selliselt tasakaalustatakse ka karttide rattaid kui nad raami küljes on:D
Postitatud: 01.10.2008 14:36
Reims kirjutas:mis on OK ja kas tõmbab kepsud ka balanssi
vot kepsude balansseerimise kohta ei oska öelda, ei usu millegipärast.
Aga kepse saad balanssida ka ise(vähemalt niipalju kui tänavale vaja on), laena kuskilt väga täpne kaal. Või siis otsi mõni racing mootorite ehitaja.
Kui hätta jääd siis helista:
Tel:
56239846, Andres Vanaselja
Ta ehk saab sul ära tasakaalustada, kui kokkuleppele jõuad.
Re: Hooratta tasakaalustamine.
Postitatud: 21.12.2010 23:33
Postitas tehnic
nüüd siis tõstaks teemat ja küsiks et kui plaanis hooratast kergendada siis ka pärast tasakaalustamiseks on vaja koos väntvõlliga pinki panna või piisab ainult hoorattast?
soovitage head kohta ka kus treida saab.
Postitatud: 22.12.2010 11:04
Postitas onesuspect
Kui juba tasakaalustad siis koos korvi, vända ja otsa rattaga. Pole nagu pointi üks asi tasakaalu panna ja muu jätta nii nagu on.
Ise sai TTÜ-s tehtud aga õppejõud on vist juba pinsile läinud, kontakt puudub kahjuks.
