Kas kellegil on kogemusi Kaaz-i lsd diffriga?
Postitatud: 31.08.2008 23:24
Postitas kulleer9
Küsimus on selles et sai ostetud uus kaazi lsd ja see teeb nüüd sellist häält nagu keevitatud differ. kas see on normaalne.??? seda on vaadanud teised inimesed ja hambumine on täitsa ok.
Postitatud: 31.08.2008 23:28
Sissesõidu tegid diffrile ära?
Kuna ketastega saab antud diffris mängida, siis võib sul olla väga tugev blokeering hetkel kasutusel.
Postitatud: 01.09.2008 19:39
Postitas erik
Väga loll küsimus aga kas õli sai ikka täpselt tootjasoovitustele vastav?
Postitatud: 01.09.2008 20:06
Postitas Siim
keevitatud differ teeb häält? Ei tee ikka küll!
Ainult vaikselt kohapeal manööverdades kuuled kuidas rattad kaabivad
Postitatud: 08.09.2008 0:51
Postitas eclipse
kuidas sul reguleeritud?
Postitatud: 09.09.2008 21:19
Postitas kulleer9
kaua on diffri sissesõit?? autoks on s13 200sx, õli on tootja enda poolt kaasa saadetud.
Postitatud: 09.09.2008 22:21
Postitas mustS14
Kas manuali pole, seal vist kirjas et tuleb mingi tunnike kaheksaid sõita
ja peale seda õli vahetada.
Postitatud: 09.09.2008 22:51
Postitas Simpson
sissesõit jah tuleb kaheksaid sõita ca 25min järjest. Gaasi ei anna, veered vaikselt. Peale seda õli vahetada pole vaja.
Postitatud: 09.09.2008 23:09
Postitas mustS14
Simpson kirjutas:sissesõit jah tuleb kaheksaid sõita ca 25min järjest. Gaasi ei anna, veered vaikselt. Peale seda õli vahetada pole vaja.
Minumeelest oli seda just rõhutatud et õli tuleb vahetada, pikemalt vaidlema muidugi ei hakka.
Postitatud: 09.09.2008 23:12
Postitas kulleer9
tänud
Postitatud: 09.09.2008 23:36
Postitas Kill3rBMW
Siim kirjutas:keevitatud differ teeb häält? Ei tee ikka küll!
Ei tee, mkm, keevitusega läheb hambumine tänu vooludele ja kuumale paigast ära!!! Minu oma viliseb ja sahiseb vaikselt kui vedu järgi on, kui aga vedu järelt ära on siis teeb mõnusat saekaatri häält :D Autoks on BMW e30
Postitatud: 10.09.2008 0:02
Postitas Simpson
mustS14 kirjutas:Simpson kirjutas:sissesõit jah tuleb kaheksaid sõita ca 25min järjest. Gaasi ei anna, veered vaikselt. Peale seda õli vahetada pole vaja.
Siiski mitte. Ise sõitsin sisse mingi poolteist aastat tagasi.
Postitatud: 10.09.2008 0:15
Mul ka üks tutikas Kaaz lauapeal ja selle manualis ka rõhutatud, et tuleb peale kaheksate sõitmis kindlasti õli vahetada.
Ja ka kaheksate sõitmise tehniline skeem on sees, kus gaasi vajutada ja kust läbi veereda.
Kuna sisse sõidu ajal eraldub ka metallipuru, siis mina seda küll enda diffrisse sisse ringlema ei jätaks.
Seda enam, et minu käes olev konkreetne detail käib käigukasti korpusse.
Postitatud: 10.09.2008 10:29
Postitas MB
Küsiks sellist asja hoopis, et mis kanalite kaudu neid Kaazi diffreid saada võib inimliku hinnaga kodumaale ?
Postitatud: 10.09.2008 11:00
Postitas Siim-R
JOKKER Racing
http://www.rallyshop.ee/
Korraliku luku eest tuleb ikka norm välja käija ka.
