terve tosool mootorist kätte saada
Postitatud: 09.08.2008 13:01
Postitas Raybert
selline asi et vahetan hetkel tosooli siniselt punase castroli vastu.
aga kuidas ma tosooli mootorist kätte saaksin?
mootor 4g63t
Postitatud: 09.08.2008 18:22
Ajad kuumaks kuni lõdviku purunemiseni
tõsiselt rääkides: kompressori abiga peaks suurema osa kätte saama, kui kardad et värvi segunevad siis loputad esmalt ehk veega ?
Postitatud: 09.08.2008 19:17
Postitas Raybert
mis siin kuumutamisega, parem ostan kohe stardi komplekti 1l bensiini ja pakk tikke
kompressoriga proovisin - mingi osa sai kätte küll aga siiski...
seal kus mul auto seisab, seal pole vooluga vett
autosse peaks minema ca 7l tosooli, kätte ma sain ligikaudu 6l.
ei tea palju see mõjutama hakkab kui ma peale kallan nüüd punast.
kas ta võib nii tükki minna et tõmbab mingi kanali kinni
Postitatud: 09.08.2008 19:27
Postitas colin
olen proovinud
mitte midagi ei juhtunud
Postitatud: 09.08.2008 21:08
Postitas Raybert
mõningaid punaseid tohib sinisega kokku segada, nagu näitex valvoline-i oma
Postitatud: 09.08.2008 23:54
Postitas Mardo
täida süsteem tavalise veega, seejärel lase tühjaks nind sellest peaks täiesti piisama, kui aga süda ei anna rahu võid korrata seda protsessi kuni pime käes
