probleem mootoriga
Postitatud: 27.06.2008 17:27
Postitas retspets
autol sisi selline probleem et põleb ja piiksub selline tuluke Pilt
autoks audi s2 3b motoga. asja teeb raskemaks see et tuluke hakkab kohe põlema nagu auto käivitan. tosooli tase on normis ja temp on ka nii 90 juures.
veel selline lugu et peale selle tulukese ilmumist enam rõhku üle 0,7 bari ei näe. nagu oleks moto safe mode peal.
käisin siis diagnostikas ja seal näitas et aju on vigane. tõmmati korra aju juurest juhe lahti, lasti mingit aerosooli peale ja viga kadus.. rohkem veakoode ei näidanud diagnostikas. ja nagu sain diagnosti hoovist välja sõita oli jälle viga tagasi.
on miskit tarka kellegil välja pakkuda lahenduseks?
Pets
Postitatud: 27.06.2008 18:36
Kui se aju pistik seest korras on siis oli selline anomaalia ehk aju restardi tõttu mis tekkis pistiku eemaldamisega mitte sellest aerosoolist. Võid proovida ju ise kah niiskust eemaldava aerosooliga pistikuid üle käia või ajule restarti teha akujuhet eemaldades. Ehk on se mingi temp anduri rike mis aju safe modesse viib. Olid mehed ikka pädevad audide teemal?
Postitatud: 27.06.2008 19:19
Postitas stryk3r
anduri pole proovinud vahetada ??? :P
Postitatud: 27.06.2008 20:44
Postitas retspets
anduri vahetus maksab 800 eeku ja ei tahaks seda lihtsalt maha visata juhul kui pole selle viga.
kas probleem võib olla selles et auto seisab pidevalt u 2 nädalat akujuhe maas.
:roll:
Pets
Postitatud: 27.06.2008 23:23
Postitas Silwer
Postitatud: 27.06.2008 23:36
sellest, et akujuhe on 2 nädalat maas olnud ei juhtu midagi.
Vaata kasvõi autodatast järele mis takistusi se andur peab omama ja saad teada kas vaja 800.- väljaminek teha või mitte. (Kuidagi hullult kallis andur peaks mainima....)
Postitatud: 27.06.2008 23:45
Postitas colin
ta ju kirjutas, et anduri vahetus, see peaks ka tööraha sisaldama.... kuskohast sa anduri hinda uurisid? Forsist saaksin väikese alega....
Postitatud: 28.06.2008 0:08
Postitas junsu
kunagi ühel audi 200`l sai aju pistiku klemmid plaadil üle joodetud,kuna mingi külmjoote tõttu viskas ka mingit jama ette.peale seda viga kadus.mõtteainet äkki?
Postitatud: 28.06.2008 18:46
Postitas retspets
eiei vahetaks ikka ise aga see andur maksab jh 799 eeku Tartus Forsis.
njaa
Postitatud: 01.10.2008 10:18
Postitas TURBOLOVER
ega enne vea tekkimist ei olnudjuhuslikult tosooli tase madal?
tean et kui ajule saadetax signaal tosooli vähesusest siis hakkab see vilkuma ! proovi ntxanduri otsast juhe lahti võtta ja siis tagasi panna! minu endisel audil see toimis kuigi see polnud s2 vaid 100!
Postitatud: 01.10.2008 21:19
Postitas retspets
ei olenud tase madal.
aga probleemist siis. sai proovitud teisi ajusid ja rõhulekkeid otsitud. ei leitud mitte midagi. lõpuks siis sai hing täis ja ostsin uue multianduri. selle vahetusega siis probleem ka lahenes.
tönud kes kaasa mõtlesid..
Pets
