Probleem
Postitatud: 17.06.2005 18:45
Postitas martti911
Soetasin siis endale nissan200sx-i ja autol on peal gaasi seade kuid tahan seda eemaldada sest auto haiseb seest gaasi järele. Auto on sõitnud pikkemat aega gaasi pealt ja benaga enam ei tööta normaalselt vaid paugub ja turtsub auto ei lähe benaga üle 80 ja 2,5 pööret ei ületa. Kas auto on siis seadistatud ainult gaasi peale ja et benaga sõita siis tuleks tagasi seadistada ve??????? Igasugune abi okleks teretulnud.
Postitatud: 18.06.2005 11:21
Postitas riceboy
Sportauto gaasi peal
Pöördu mootori diagnostikasse
Postitatud: 18.06.2005 11:37
Mis muud, kui pikast gassiga sõitmisest (täpsemalt bensiini mittekasutamisest) on kütusesüsteem umbe läinud vms.
Ja sportauto peal pole gaasisüsteemi kasutamisel midagi valesti ega imekspandavat, varsti peaks enda käruski ringi tegema ja ainult võistlustel bensiiniga sõitma, kui kütusehinnad samas tempos ülespoole liiguvad
Postitatud: 18.06.2005 12:38
Postitas jk
Üks põhjus, miks auto üle 2.5K ei lähe, võib olla, et õhulugeja ei tööta. Nii on raske midagi arvata, mine vaata, mis diagnostika ütleb.
Postitatud: 18.06.2005 13:10
Postitas martti911
teisipäeval on aeg kell 8 siis saan teada mis toimub lubati ka gaasi süsteem maha võtta ja bena süsteem ära puhastada tänud kõigile kes aitasid
uus mure :P
Postitatud: 21.06.2005 1:20
Postitas martti911
kas keegi teab missugused skyline pihustid s13 sobivad mis maksavad ja kelle käest on võimalik saada. Mis moodi paigaldatakse boosti seiereid
kas õpetused on kaasas kui peaksin ostma
Re: uus mure :P
Postitatud: 21.06.2005 9:18
martti911 kirjutas:kas keegi teab missugused skyline pihustid s13 sobivad mis maksavad ja kelle käest on võimalik saada. Mis moodi paigaldatakse boosti seiereid
Mõtled tavalist turbokella
Õpetust kaasas pole, vooliku vead sisselaske kollektorisse ja mõne vaakumi/rõhu vooliku vahele paned kaasasoleva kolmiku. Siis veel valgustuse juhtmed ja ongi nagu kõik.
Postitatud: 21.06.2005 9:20
Postitas martti911
aga pihustite kohta ei tea sa midagi
ja thx eelmise vastuse kohta (mõttlesin tavalist turbo kella jah
Postitatud: 21.06.2005 10:16
Postitas Kuuno
[OT] palun vaheta avatar ära nii nagu ps'is palusin juba! [/OT]
