1. leht 2-st
nissan 200sx turbo probleem
Postitatud: 10.06.2008 19:55
Postitas nissan.200sx
mõni aeg tagasi läks turbo läbi . turbo on T25 , selline nagu tehasest tulnud nissanil ikka. Kas on mõtet parandada või tasub uus osta. palju parandamine maksab ? auto muidu 1989
Postitatud: 10.06.2008 20:36
mis tal puruks läks? kui tiivik käis korpusesse, siis remontida pole mõtet, kui vajab vaid pukside vahetust siis see on tehtav.
Postitatud: 10.06.2008 21:43
jeff01 kirjutas:mis tal puruks läks? kui tiivik käis korpusesse, siis remontida pole mõtet, kui vajab vaid pukside vahetust siis see on tehtav.
kui turbo laadima hakkab siis teeb väga hirmsat häält , undab vastikult ja põriseb.
Postitatud: 10.06.2008 23:02
puksid nii läbi et käib korpusesse ja vajab vahetust.
Postitatud: 11.06.2008 18:38
jeff01 kirjutas:puksid nii läbi et käib korpusesse ja vajab vahetust.
nii et ei saa parandusse viia ? tuleb üldse uus turbo osta ?
Postitatud: 11.06.2008 18:58
Üsna kindel jah,
Võta lõdvik otsast maha ja loksuta, kontrolli visuaalsel vaatlusel....ehk leiad alumiiniumipurugi. Kui juba korpusesse käinud pole temaga enam midagi teha.
Postitatud: 11.06.2008 20:55
Postitas sada1000
Kui uut soovid saada mulle PS täpsete andmetega. Saad soodsalt ;)
Sama ka kõigile teistele
Postitatud: 11.06.2008 23:47
Postitas Robo
Mul ka üks T 25 pakkuda soodsa hinnaga :) :!: 53424686
Postitatud: 09.02.2010 20:03
Postitas Riisirakett
Ei hakanud uut teemat tegama aga kas on võimalik remondiga kõrvaldada ka sellist anomaaliat,et turbo puhub õli välja?Või aitab ainult uus föön :D?tegemist siis K 24 fööniga.
Postitatud: 09.02.2010 20:51
Postitas stif
Kust kohast ta õli välja ajab?
Postitatud: 09.02.2010 21:06
Õli läheb nii õhufiltri poole kui ka cooleri poole .
Postitatud: 09.02.2010 21:33
Postitas Martti
Riisirakett kirjutas:Õli läheb nii õhufiltri poole kui ka cooleri poole .
karterituulutus on teine võimalus. Surub õli läbikarterituulutuse TIP-i
Postitatud: 09.02.2010 22:03
Asi selles,et asi ei ole originaal.on peale pandud KKK 24 ja sinna juurde käiv WG.ja karteri tuulutus ripub niisama vabalt :D seega ei saa sealt kaudu kuidagi õli SL tulla.
Postitatud: 31.03.2010 23:06
Aga kes,kus ja palju maksab k24 föönil pukside vahetus?pikilõtk on päris suur ja õli tuleb ka läbi.
Postitatud: 01.04.2010 6:31
Postitas Aigo
