MÜÜDUD: G-Tech Pro Competiton / RR
Postitatud: 06.06.2008 14:22
Tegu siis G-Tech kangema mudeliga.
Konkreetne seade on korralikult kalibreeritud ja testitud, näitab 0.1s täpsusega korralike teeolude puhul.
Sai testitud ka teise samasuguse seadmega, mis on vähemalt 10x õige ajavõtuga kontrollitud ja
andmed kahe seadme vahel erinesid teine/kolmas koht peale koma.
Seade on kasutatud ja korpust veidi parandatud, kuna millegipärast lagunevad neil korpused ajapikku lihtsalt ära.
Antud defekt ei mõjuta seadme tööd, ainult optiline ilu veidi kannatab.
Ei ole ka tegu kukkumise tagajärjega, need kes on omanud/kasutanud samasugust seadet teavad, et see on G-Techi tüüpprobleem.
Mina ei ole eestis ainuke, kellel põhimõtteliselt lihtsalt seistes on korpusele pragu tulnud.
Ilmselt mingi plastiku koostise teema, igatahes peale väikest ravi pole asi edasi läinud.
Komplektis kõik asjad mis uuel seadmel, karp ka riiulis olemas vist.
Ise kasutan seadme paigaldusel topeltteipi, kuna originaal jalg thaab tihti klaasi küljest lahti tulla ja võimaldab ka seadmel aukudes paigast ära vajuda.
Mõõta saab seadmega siis:
* Reaction-Time
* 0-60ft time
* 0-330ft time
* 0-100km/h time, 0-60mph time
* 1/8mile E.T and speed
* 1000ft time
* 1/4 mile E.T. and speed
* Horsepower
* Torque
* RPMs
* Braking distance
* Handling G's
* Accelerating and Braking Gs
* RPM vs Time Graph
* HP & Torque vs RPM Graph
* Speed vs Time Graph
* Speed vs Distance
* Gs vs Time Graph
Müügi põhjuseks soov soetada PerformanceBox.
Postitatud: 06.06.2008 16:01
Kas asi kasutab kiiruendusandurit või on ka GPS sees?
Kas ainult näidab või logib kah?
Kui logib, kas lisa sisendeid pole, mida ta logida oskab?
Postitatud: 06.06.2008 16:42
Ainult kiirendusandureid kasutab (3 või 4 tk tal neid sees).
Konkreetset sõitu logib ja hiljem saab graafikuid vaadata, rinkal saab ka vist isegi logida mingeid parameetreid.
Ise ei ole teda nii spetsiifiliselt kasutanud aga funktsioone suht palju.
Lisa sisendeid ei ole, rpm-i näitab, selle saab toiteotsalt.
Mina kasutasin teda peamiselt 1/4 miili ja 0-100km/h mõõtmiseks.
Tegelikult ta logib alati kõik andmed ära ja pärast saad vaadata, kas arvudena või graafiku kujul asja.
Graafikut näitab nii seadme peal kui arvuti softis.
Arvutis saab juba välja lugeda kiirendust ja aega suvalise kiirusevahemiku jaoks ja nii edasi.
Näeb pöördeid vastavalt kiirusele ja ma ei tea veel millele.
Saab võrrelda erinevaid run-e erineva ja sama auto vahel.
Postitatud: 08.06.2008 22:57
MÜÜDUD!
