Turbo baigile
Postitatud: 01.06.2008 23:11
Postitas Hanno
Kas oskate soovitada mis turbot panna suzuki gsxr 600.
Mis töömahuga auto pealt võiks võtta? Natukene varem ka seda uurinud ja on soovitatud 1.6td, aga mõni arvab et natukene väike on see. Siin äkki natukene rohkem targemaid kes oskavad soovitada.
Aitäh!
Postitatud: 01.06.2008 23:35
Kui miskit ostma hakkad siis tea et mul on 1,6L diisel golfi turbo üle.
Mis pööreteni sa oma bikega kiirendad?
Postitatud: 02.06.2008 0:45
Postitas hents99
Mõni kuullaagerturbo äkki?
Postitatud: 02.06.2008 8:17
Postitas colin
mul vw touaregi 5.0l v10-ne turbod olemas võin ühe loovutada :-D väljalaskegaaside nurka turbiinile saab ka muuta 8)
Postitatud: 02.06.2008 11:06
Postitas Hanno
kas 5.0 mootori oma liiga suur ei ole? kas labad paneb ikka õigesti ja nii kiiresti pöörlema nagu peab?
Postitatud: 02.06.2008 11:07
Postitas Hanno
baiki kiirendan kuskil 14 kanti.
Postitatud: 02.06.2008 12:00
Postitas puna
Need diisli omad ei ole ilmselt sinna päris sobivad.
Uuri ise netist mis sellistele ratastele on pandud.
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... rgers.html
näiteid mida garreti omadest võid vaadata.
ES võib sul ilmselt asja ka teostada.
Ümber tuleb ka palju asju ehitada.
Lõplikud otsused pead ikka ise tegema.
Postitatud: 02.06.2008 12:24
kui 14kRPM kiirendad siis 1,6 diisli turbo minu arust väike kui diislil boostib vast 4x madalamalt aga mootor vaid 2,5 korda väiksema töömahuga. Eks neid muutujaid ole palju ja mina seda sulle välja ei oska arvutada aga olen enam kui kindel et 1,6L diisli turbo boost kukub ära juba 10k rpmi kandis. Pigem siiski uuri sulle pakutud touraegi turbode suunas kuna tal neid vist 2 ja tinglikult kumbki mõeldud 2,5L töömahule. Kui nad touraegil üle 3500 rõhku tekitavad (Milles ma ei kahtle) siis tekitavad ka sinul 14000 pöördeni kuna töömahtu neil kummalgi taga 4x rohkem ja pöördeid 4x vähem.
Postitatud: 03.06.2008 12:32
Postitas Hanno
mul on tegelikult olemas veel volvo 2.5td
Kas see oleks sobiv?
Postitatud: 03.06.2008 12:35
Postitas Hanno
turbo mis olemas on oli garrett m27 vist.. garrett oli kindlasti aga seda numbrit ei mäleta :D
