K: Chipi paigaldusega suurema cooleri vajadus?
Postitatud: 14.05.2008 14:41
Postitas Marx-est
Tere
Mootoriks C20LET stock! Kavas osta väidetavalt 315hp chip. Kas tekib sellise chipi puhul kohe vajadus suurema cooleri järgi? Või mõistlikult sõites ajab asja ära ka originaal?
Tänud, Margus
Re: K: Chipi paigaldusega suurema cooleri vajadus?
Postitatud: 14.05.2008 16:34
Postitas ranz
Marx-est kirjutas:Tere
Tänud, Margus
Mõistlikult sõites ei oleks sul ju ka chippi vaja?
Ma küll pole kursis selle masina originaal cooleri suurusega kuid kui annab panna ning selle külge ühendamine miski eri keeruliseks ei kujune siis ega suurem sul halba küll ei tee.
Postitatud: 14.05.2008 19:42
Postitas rosco
Suurem cooler kindlasti. Juba stage 2, 280 hp chip tahab suuremat coolerit ja pihusteid. Või siis kütuserõhu tõstmist.
See orginaal cooler IMO naljaasi aint :)
Postitatud: 14.05.2008 21:24
Postitas ott5
LET oma cooler ikka väga väike. Vaja suurem cooler kindlasti.
Postitatud: 14.05.2008 21:41
Postitas Robo
Ja ära imesta kui see chip midgi ei muuda e. siis turborõhk ei tõuse.Enamasti tuleb seda ikkagi ise tõsta ja seda see uus soft vähemalt võimaldab.Cooler pane kindlasti suurem ja kütuserõhku tuleb ka tõenäoliselt järgi tõsta :!: Selleks vaja ka segu jälgida muidugi :!:
:) (Been there-done that) :)
Terv.......Deiv :!:
Postitatud: 15.05.2008 8:38
Postitas Marx-est
Mõistliku sõitmise alla pidasin silmas lühiajalist sõitu - kuu või kaks aga see selleks.
Jutu järgi see asi nii lihtne ongi, et vaja chip, cooler, FPR ja segukella. Kuskil peab ikka mingi konks ka olema...ega 5 kiloga 315hp ka kätte saa :)
Postitatud: 15.05.2008 19:36
Postitas Robo
Saab :-D
Postitatud: 15.05.2008 20:02
Postitas rosco
See ongi turbomootori eelis ja mõnu ;)
