Käiguvahetusel kostub vilinataoline turtsatus...
Postitatud: 14.05.2008 11:41
Postitas Turbopassat
Täna tekkis selline huvitav heli, et kiirendusel nagu kosta kerget susinat ja käiguvahetusel turtsatust...kas Bypass hakkab otsi andma ? Rõhk kiirendusel iseenesest normis aga varem seda häält polnud
Mootor-VAG 1,8T
Re: Käiguvahetusel kostub vilinataoline turtsatus...
Postitatud: 14.05.2008 13:17
Postitas ranz
Turbopassat kirjutas:Täna tekkis selline huvitav heli, et kiirendusel nagu kosta kerget susinat ja käiguvahetusel turtsatust...kas Bypass hakkab otsi andma ? Rõhk kiirendusel iseenesest normis aga varem seda häält polnud
Mootor-VAG 1,8T
Kiirendusel kostuv susin peaks siiski nagu viitama rõhulekkele, sellest johtuvalt peaks jällegi olema langenud ka rõhk, et võta nüüd kinni. Käiguvahetusel tekkivad võõrad helid võivad küll viidata by-passi veale.
Ega eriti muud üle jää kui tuleb rõhuosa ära survestada ning eraldi ka by-pass üle kontrollida.
Postitatud: 14.05.2008 14:06
Rõhukadu nagu pole jah..see ongi veider. Huvitav ka veel selline asi, mis küll ei lähe antud teemasse aga rõhukella tekib kondents klaasi sisepoolele...on see normaalne nähtus ?
http://pilt.delfi.ee/picture/3135795/
Postitatud: 14.05.2008 14:10
See kondents on minigst muust asjast põhjustatud.
Mul tekkis kondents siis kui kell seisis enne niiskes kohas ja autos hiljem taustavalgustuse pirn kella seest üles soojendas.
Postitatud: 14.05.2008 14:20
Tõepoolest...see võib olla...varem kell kapoti all vedeles ja vihmaste ilmadega võis niiskust saada...
Postitatud: 14.05.2008 18:20
Käisin korra veel testimas...ja jätkuvalt rõhk ilusti kiirendades üleval aga käiguvahetusel veidrat (iseenesest kõrvale meeldiv) vilistavat turtsatust teeb
Postitatud: 14.05.2008 18:31
Postitas h4rz
Aga proovi kiirendada, kuid ära käiku vaheta ja lase gaas lahti. Kui jälle sama hääl, siis by-passiga tegemist.
Postitatud: 14.05.2008 18:41
Ka seda varianti proovisin...ja just täpselt, kui gaasiga rõhu üles lased ja siis jala pedaalilt võtad "turtsatab" samamoodi...ülerõhk väljub selle "soundiga" miskipärast kusagile.
Postitatud: 14.05.2008 22:55
Postitas Imres
Tööjuures mul oli uus 95 aero millel oli õhufilter ja filtri kopsik maas, siis tegi ka sellist blow-offi moodi häält
Postitatud: 14.05.2008 23:16
Postitas ranz
Imres kirjutas:Tööjuures mul oli uus 95 aero millel oli õhufilter ja filtri kopsik maas, siis tegi ka sellist blow-offi moodi häält
Sellisena tuleb lihtsalt by-passi heli kostuvaks (suht sama kui asendada originaal koonusfiltriga).
Ega suurt sa foorumi kaudu targemaks ikka ei saa, kontrolli üle voolik by-passist sisselaskeni ning siis by-pass ise.
Postitatud: 15.05.2008 8:56
Voolik on uus..alles hiljuti vahetasin nii igaks juhuks..tundus rabe teine. Jääb siis ikka By-pass klapi variant tõenäoliselt. Aga tänud vastanuile !
