O: KO3 1997a, 1,8T-le
Postitatud: 27.04.2008 21:29
Postitas Bar
Peaks olema heas korras. Samas huvitaks ka päris uue hind ?
Re: O: KO3 1997a, 1,8T-le
Postitatud: 27.04.2008 23:21
Postitas stk
Bar kirjutas:Peaks olema heas korras. Samas huvitaks ka päris uue hind ?
kirjuta mulle turbo pealt päris originaal kood ja uurin homseks sulle UUE hinna ;)
Postitatud: 27.04.2008 23:28
Postitas TQ
Kui väga mööda ei pane siis umbes 23-24000.- :roll:
Postitatud: 28.04.2008 0:05
Postitas Bar
VAG Passat 1.8T
KO3-005/96526
Postitatud: 28.04.2008 1:18
Postitas puna
TQ kirjutas:Kui väga mööda ei pane siis umbes 23-24000.- :roll:
See siis esinduses, minul oluliselt odavam.
Postitatud: 28.04.2008 11:41
Postitas sada1000
See turbo maksab 11300.-
Arve ja garantii :)
edit: tegu täiesti uue kaubaga siis
Postitatud: 28.04.2008 13:42
Postitas TQ
huvi pärast küsin kas turbol samad kinnitused mis originaalil?
Postitatud: 28.04.2008 17:26
Postitas puna
TQ kirjutas:huvi pärast küsin kas turbol samad kinnitused mis originaalil?
Kui originaali pakutakse siis ju ikka samad kinnitused.
Minu pakutud on originaal.
Postitatud: 28.04.2008 23:36
Postitas Bar
Viisin vana J.Kuuli juurde. Pidavat asja saama. Summad siiski rohkem kui poole väiksemad kui uus. Aitäh pakkujatele. Kui juhtub laiali minema siis enam ei remondi ja soetan uue.
