K:wg asukoht
Postitatud: 31.05.2005 21:40
Postitas T6nis
kas wastegate v6ib olla v2ljalaske kollektoril 2silindri heitgaasidel ? v6i peab kindlasti olema 4 silindri ? enne turbot l2hevad ka 1,4 ja 2,3 kokku aga plaanis oli wg asetada kollektori peale ehk siis 1,4 heitgaasidele.
Postitatud: 01.06.2005 0:13
Postitas Miq
WG ei hakka siis oma ülesannet korralikult täitma..
Postitatud: 01.06.2005 8:10
Postitas Kuuno
wg peaks olema tglt kuskil seal kust kõik gaasid läbi jooksevad...seda ei tea mis vahe siis on kui ta on kas 2 või 4 peal...keegi oskab seletada?
Postitatud: 01.06.2005 8:30
Kõige parem (ja õige) koht on just enne turbot. Seda siis torukollektori puhul, log-style'i puhul on võimalik tema asukohta veidi muuta, kuid kasuks see kindlasti ei tule.
Postitatud: 01.06.2005 22:01
Postitas T6nis
aga mida siis halvemaks teha v6ib ? wg laseb ju koldes ikka r6hu maha. ja kui isegi on t2iesti eraldatud heitgaasid siis 2 silindri omad ei j6ua ju turbot p88rdes hoida :roll:. v6i j6uavad ?
eks tuleb ikka katse eksituse meetodil teha :-D
