1. leht 2-st
Eclipse jõnksutab
Postitatud: 13.04.2008 22:09
Postitas cartman
Probleem siis sellline et auto , sooja mootoriga, akkab aegajalt jõnksutama kui yhtlase kiirusega sõita(linnas sõites umbes 2500 pöördega). Mootor 2.0 t (4g63). Milles võix olla probleem. Tean ka seda et kui õhulugeja lahti yhendada siis enam ple seda probleemi, kas õhulugeja võib seda jama teha? Ei tea kas on seotud a tyhikäigul pöörded on ebayhtlased, kõiguvad. N foori taga seisma jäädes kukkuvad aeglaselt ka(algul 1500, natuke seisab ja alles siis akkab langema). Oskab keegi midagi arvata kui keegi midagi aru sai jutust
Postitatud: 13.04.2008 22:58
Postitas Raybert
mul oli ka selline jama yhtlase kiiruse juures sõites...
räägi seda kas sul on bov või bypass?
kas ta jõnksutab väheke ehk kehaga tunned et jõnksutab või niimodi nagu "Naine" foori tagant ära läheb
asi ei ole tühikäigu pärast...
see kala peaks olema segu pärast.
kas ta on teeb seda teatud kiirusel või teatud pööretel sõites?
tühikäiguga on nii et sa peaksid gaasiklapi maha võtma ja korralikult ära puhastama ning ka tühikäigu mootori takistused ära mõõtma
Postitatud: 13.04.2008 23:27
Postitas cartman
akkab ikka kõvasti jõnksutama(nagu naine foori all), ja linnas ca2500pöördega natuke aega sõites- Kui akkab jõnksutama siis lvajutan sidurit vms ja ok jälle. Maanteel seda prob pole igatahes. A segu siis on vale kuna õhulugeja mäda? Mul on baybass.
Postitatud: 14.04.2008 9:47
Postitas dead-moroz
mul oli sama teema 200SXiga S13, uus lambda ja kohe teine tera
proovi lambda pistik lahti ühendada ja vaata kas jõnksutamine kaob
Postitatud: 14.04.2008 21:52
Postitas Raybert
samas see v6ib ka õhulugejas olla
Postitatud: 16.04.2008 13:53
Postitas deffekas
ei tea mul oli vabalthingaval täpselt sama probleem vahetasin ainult lamda ja probleemi minuarust ei ole enam..
Postitatud: 16.04.2008 22:50
Postitas cartman
lamda sai lahti yhendatud ja ikka jõnksutas, tundub et ikka õhulugeja viga. aju sai ka korra lahti kruvitud, see ok
Postitatud: 17.04.2008 1:03
Postitas Raybert
aga umbes nädala või hijemalt kahe, ma saan uue õhulugeja kätte.
siis ma saan vana sulle ma ärida juhul kui 2g maf sobib sinna ja viga õhulugejas....
ma pole kindel et sobib, ei mäleta preagu
Postitatud: 17.04.2008 6:57
Postitas cartman
Mul muiud teise, seisva, auto oma olemas. Ja 2g õhulugeja teistsugune, kuid saab vähekese modimisega peale panna. UUrin asja(tee oma pakkumine muidu)
Postitatud: 17.04.2008 9:18
Postitas Raybert
ma ei oskagi koha nagu pakkuda
Postitatud: 17.04.2008 11:21
Kas teil nende moditavate õhukulumõõtjate (ÕHULUGEJAT POLE OLEMAS!!! ÜKS ÕHK, KAKS ÕHK, KOLM ÕHK?)
väljundkarakteristikud vastavate tingimuste juures on samad või aretate niisama umbluud?
Aju on tehases ikkagi mingi kindla väljundkarakteristiku järgi seadistatud.
Kui sinna lisada mingi muu õhukulumõõtja, siis on seis sama mis tuksis õhukulumõõtjaga.
Postitatud: 17.04.2008 19:23
Postitas Raybert
seda ma räägingi et ma ei tea kas istub sinna või mitte...
selles suhtes et meil on m6lemal DSM-id aga ühel on 1G ja teisel 2G
Postitatud: 17.04.2008 20:04
Postitas cartman
Postitatud: 17.04.2008 21:02
Postitas Raybert
Postitatud: 17.04.2008 22:41
Postitas cartman
Seda eelviimast ei leidnud enne
