O: MSi COM kaabli ja com-usb ülemineku (OLEMAS)
Postitatud: 29.03.2008 18:15
Soovitavalt tartust siis.
Postitatud: 29.03.2008 19:44
Postitas parm
tere,
kui tartust ei leia siis tlns aitab sind Akadeemia tee 21G Fujitsu Service, sealt saab kõigeimepärasemaid üleminekuid arvutitele ja ka igast muid tarvikuid. Sind aitab Margus Nurk tel 6519 952.
com-usb üleminekut võid küsida ka Ordi AS (
www.ordi.ee) , ostsin sealt aastaid tagasi mingi chronose toodangu ja töötab siiamaani.
olavi
Postitatud: 29.03.2008 19:51
Postitas KaroK
Tartus Laialt tänavalt Elfa'st oled proovinud ?
http://www.elfaelektroonika.ee/
Postitatud: 29.03.2008 20:52
Postitas Molotov51
Vihjeks võin öelda, et com port = RS232. Ehk tasub otsida USB to RS232 adaptrit. Elfast kunagi ise otsisin ja oli 600 kandis asjalik asi.
Postitatud: 30.03.2008 10:40
Postitas mart154
COM kaablit ei tasu igalt poolt otsida. Osad ei ole straight-through...
Mina soovitan kaabli ka Elfast osta.
Postitatud: 30.03.2008 11:07
Selge, esmaspäeval siis uurima, kui õiget pole tuleb mõni ringi teha ilmselt....MS kasutab sealt vist vaid kolme pini
Postitatud: 30.03.2008 11:48
Postitas ranz
Pakun ise samu asju ning mõlemad asjad laost võtta. Homme tööle minnes annan sulle ka hinnad, hetkel peast ei ütle.
Postitatud: 01.04.2008 19:31
Esmalt käisin elfas ja üldiselt olen seal kolmel viimasel korral vaid saamatusega kokku puutunud.
Ei osatud mulle kaabli ristlõike pindala öelda, ei olnud neil takisteid ja takistid tellides ootasin neid poole kauem kui lubati ja nüüd ei saanud sealt ka COM-USB üleminekut. prooviti leida seda internetista ga netti polnud, prooviti otsida kataloogist aga seal seda samuti polnud.
Kivi tn elektroonikapoest sain aga mõlemad
Com-pikendus 35.-
USB->COM 185.-
