Kellegil kogemusi Motronic ems-iga
Postitatud: 05.03.2008 14:20
Postitas python
Kas keegi Eestis paigaldanud või omab kogemust Motronic MS Sport seeria mootori juhtimisega
Postitatud: 05.03.2008 18:18
Antud foorumist sa ilmselt sellist inimest ei leia, kuna tegu pole ilmselt teab mis odava otsa asjaga.
Postitatud: 05.03.2008 21:55
Postitas python
Noojah, võrreldes millega. Aga tundub väärt asi olevat , eks peab edasi uurima.
Postitatud: 06.03.2008 0:20
Postitas hents99
Jaan, aga mis eeliseid sa näed nt VEMSi ees? VEMSiga on korduvalt 16V`d tehtud.
Postitatud: 06.03.2008 9:23
Tal on mitmeid eeliseid, kuid nende hind ei õigusta IMO ühegi nurga alt ennast tavakasutaja jaoks.
Postitatud: 06.03.2008 9:38
Postitas python
Postitatud: 06.03.2008 10:23
Olen Boschi MS Sport ajude hindade ja pakutavate omadustega kursis
Odavaim 1600 eur, kalleim 21 000 eur.
Postitatud: 06.03.2008 12:01
Postitas rustang
Tegelikult see MS 3.1 on leitav paljude itaalia autode kapoti alt - Fiat Doblo näiteks odavamatest juustudest - ning kui see õnnestuks romulast saada koos pstikutega, oleks päris edev programmeeritav aju olemas.
Postitatud: 06.03.2008 15:34
Probleem on softis, mida pole võimalik tasuta kahjuks saada ja keegi seda jagada just soovi.
Postitatud: 06.03.2008 16:12
Postitas python
Kas see mida nende kodukalt tõmmata saab ei kõlba? Selles softis muidu olemas koht kuhu lisada aju seeria nr.
Postitatud: 06.03.2008 23:13
Postitas _siim_
oot räägi sellest fiatist lähemalt...tegemist siis bensukaga eks
ja mismoodi siis selle aju arvutiga ühendad?
Postitatud: 07.03.2008 10:24
Postitas python
Selle sarnasuse peale ma väga ei loodaks. Raske uskuda, et Fiat Doblole on paigaldatud aju kuhu võimalik paigaldada LCD displey ja veel mitmeid lisasi. Juhul kui see ka nii on siis nende juhtimise aktiveerimiseks on vaja saada BOSCHist kood.
Postitatud: 07.03.2008 17:16
Postitas rustang
python kirjutas:Selle sarnasuse peale ma väga ei loodaks. Raske uskuda, et Fiat Doblole on paigaldatud aju kuhu võimalik paigaldada LCD displey ja veel mitmeid lisasi.
Ma võin detailidega mööda panna, aga kas see displei ei istu lihtsalt CAN-busi otsas?
Postitatud: 09.03.2008 13:43
Postitas Molotov51
LCD ma nüüd küll mingiks ime eeliseks ei tooks. Seda toetab isegi Megasquirt.
