supra mk3 jätab korraks vahele
Postitatud: 01.03.2008 18:24
Postitas quintus
Tere!
autoks supra mk3. lugu siis järgmine, et suurtel pööretel sõidul jätab korraks vahele ning check engine tuli läheb ka paariks sekundiks põlema ja siis kustub jälle ära. kas võib olla viga selles, et mootor pole korralikult töösoe või milleski muus? muidugi on mootorit ka natuke kaasa aidatud: metallist tihend, kergemad nukad, by-bass. kõikide teadjate info oleks teretulnud!
Tänx!
Postitatud: 01.03.2008 21:50
Äkki jookseb fuel cut-i (liiga palju boosti)?
Postitatud: 01.03.2008 22:59
Postitas quintus
kusjuures üks ütles mulle sama, homme saan järele proovida, tänx!
Postitatud: 02.03.2008 16:28
Postitas quintus
keerasin vähe rõhku maha ja enam vahele ei jäta
Postitatud: 02.03.2008 17:34
Noh selle lahenduse peale tulemiseks ei pea raketiteadlane olema
Soovitan rohkem kirjandust lugeda, on teinekord probleeme lihtsam lahendada/ennetada.
Postitatud: 02.03.2008 17:54
Postitas quintus
seda teen ma kindlasti, kuna soetasin auto üleeile ja pole kokku puutunud veidi tuunitud mootoritega
Postitatud: 02.03.2008 20:33
Postitas umka
Kui on tehtud handmade tuuning, siis kindlasti vaata, et kutusesegu oleks normis
Postitatud: 02.03.2008 20:45
Postitas quintus
millega suhtes tuleks seda segu vaadata ja palju see olema peaks? või siis peaks laskma spez vendadel üle vaadata?
Postitatud: 02.03.2008 21:13
Selleks on sul vaja WB segukella.
Postitatud: 02.03.2008 21:25
Postitas quintus
kapoti all see olemas, kuid ei tea millega seda suhestada
Postitatud: 02.03.2008 22:41
Sul on kapotiall WB lambda ja WB kontroller olemas?
WB segukell (display) sul vaevalt kapotiall vedeleb.
Postitatud: 02.03.2008 23:06
Postitas quintus
vabandust, kütterõhku näitab ikka see mis kapoti all:oops: , kuid jah segukell puudub, seega tarvis paigaldada, muidu vist seadistada polegi võimalik
Postitatud: 02.03.2008 23:16
No need 1000eek NB segukellad ei anan sulle suurt midagi.
Normaalne oleks kasutada WB lambda kit-i.
Odavamatel näeb läptopiga arvutist segu, kallimatel on ka display kaasas.
Postitatud: 02.03.2008 23:31
Postitas quintus
selge, tuleb see muretseda, tänud
