Mure turboga
Postitatud: 21.02.2008 19:35
Postitas passat26
Jama selline, et turbo ei võta vahepeal taha. Just nagu esimese ja teise käiguga, teistega pole nii aru saanud. Ja samas teinekord oleks nagu kõik korras. Vahepeal jõngsutas ka, oli tunne nagu sõidaks automaat kastiga. Milles viga võib olla? Autoks passat 1.8T.
Postitatud: 21.02.2008 20:07
Postitas poko
Mul oli kah nii, vaata ega õli sisselaske ei lähe turbost. Aitas mõnes mõttes kap.remont, jõnksutamine kaos.......
Postitatud: 21.02.2008 21:20
Postitas RFL
endal oli sama asi 1.8t audiga. põhjus oli selles, et wastegate ei sulgunud korralikult ja gaasid libisesid turbost mööda. kunagi ei osanud ennustada, kas seekord kiirendab auto normaalselt või lahjalt. kontrolli, äkki sul sama asi
Postitatud: 21.02.2008 22:25
Postitas puna
wastegat suht tüüpviga neil.
Postitatud: 21.02.2008 22:49
Postitas passat26
Tänan:)
Kus kohas see wastegate täpselt asub ja mis ma sellega peale peaksin hakkama. Õlitama, määrima, välja vahetama?
Postitatud: 22.02.2008 20:27
Postitas raunz
Kui ikka wastgate ei pea, siis ei ole seal määrida midagi
Uus osta ikka :
Postitatud: 23.02.2008 23:33
Postitas taxu
Konkreetse mudeli ehitust ei tunne, aga enda oma olen remontinud küll. Ühed kinnitused olid nimelt keevitusest järgi andnud. Asendasin poltliitega ja siiani käib ilusti.
