Abi otsustamisega?
Postitatud: 23.01.2008 21:15
Postitas refused
Sai mõni aeg tagasi honda soetatud millel d16y7 mootor. Nüüd aga tuli isu ehitada ning üheks valikuks olen võtnud turbo lisamise.
Mida te minu 1,6 mootorile soovitate? Kas on otstarbekam ise kokku kompunnida või proovida neid nn. ebay komplekte? Näiteks http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-CI ... enameZWDVW
Sellel pole küll kõike kuid siiski, on kellegil isiklik kogemus ka nendega olemas?
Okei arvata on, et see ebay valik ei ole eriti asjalik... Mis turbo üldse see seal komplektis on? Mida ajuga ette võtta tuleks? Mis valikuid on?
Aitäh kes viitsivad vastata :)
Postitatud: 23.01.2008 21:22
Postitas Master003
kasuta otsingut siin oli just mõni aeg tagasi teema ebayst tellitavate turbo kit-ide kohta
aga üldiselt laideti ebay kit-id maha
Postitatud: 23.01.2008 21:30
Postitas refused
Master003 kirjutas:kasuta otsingut siin oli just mõni aeg tagasi teema ebayst tellitavate turbo kit-ide kohta
Omajagu olen lugenud. Aga siis mis turbot te sellisele mootorile soovitate? (kuni 200hp pidi hakkama saama originaalsisuga kui sisu on korras). Ja ehk keegi oskab öelda mis turbosid nad seal ebay kittides kasutava? puht sportlik huvi :roll:
Postitatud: 23.01.2008 22:02
Postitas rosco
www.d-series.org
Süvene sellesse foorumisse,seal kõik d seeria mootoritest. Kepsud kannatavad u 200 jõu kanti,hea seadistusega. Seadistamiseks kas standalone,hondata ,chipid ise aju(jah,honda puhul see suht lihtne) või ostad juba chipitud aju. Chippe saab ise kirjutada,kõige odavam nö. kirjutaja oli vist 50 dollari kanti. Mingi william burner or smthng. USA-s on kõik saadaval,eestisse plus transa.
Ei mäleta kas su mootor obd1 või obd2,kui viimane siis vaja ka obd2->obd1 conversion teha. Kuna 2-te ei saa chippida minuteada.
T25-te kasutatakse näiteks palju. Ka igast T3 variante. Loe,seal kõik kirjas.
Pigem kompunni ise kit kokku,need ebay omad ei kannata kriitikat. You get what you pay for :) Seal d seerias ka kuskil artikkel ,kus testiti nö . ebay kitti.
Postitatud: 23.01.2008 22:41
Postitas Kuuno
panen kinni kuna nii basic kysimused ja kõik siin läbi räägitud! :)
