KKK turbode õlirõhk?
Postitatud: 30.12.2007 20:50
Postitas Aare
Selline küsimus - Belli raamatus on pikalt seletatud, kuidas enne turbot õlirõhku vähendada. Kui palju peab olema KKK turbol õlirõhk, ilma et õli mittevajalikesse kohtadesse minema ei hakkaks?
Mootoril on nimelt väga mugav, poldiga muidu suletud koht, kus saaks sisuliselt õlipumba tagant õlituse võtta.
Lihtsalt igaks juhuks uuriks enne kui universaalseid raamatutarkusi omal nahal katsetama hakata.
Postitatud: 30.12.2007 20:53
Postitas mulk
3K manuaali kahjuks pole, kuid holseti puhul on alampiir 1.5 bari ja maksimum 5 bari.
Postitatud: 30.12.2007 20:56
Postitas Aare
No 1,5-5 on ju mootori õlirõhu vahemik ilma piiramata, tavaliselt on mootor kuskil 3-3,5 bar kandis.
Postitatud: 30.12.2007 22:50
KKK turbol ei pea midagi piirama, mu autol tehasest õlirõhk 2-8 baari ja turboks K26.
Postitatud: 31.12.2007 6:05
Postitas crisp
minu bmw'l oli ka k26 ning ilma piiramiseta lõi ikka mõnustalt õli sisselaskesse. Rando kunagi oma k26'ga tegi nii, et keevitas täis selle augu kust õli sisse läheb ja puuris sinna 1mm augu ja probleeme polnud. Samas meil olid suht vanad turbod ka niiet võta kinni mis see õige on
e30tech'ist selline lõik siis:
In my case is a custom made. Try to keep the oil at 5-9 PSI @ idle in WARM condition and max oil press in the turbo mouth at 25-30 PSI, also in warm. So you can save your seals of the turbo and won't kill it. I added an adjustable key to regulate the press and flow of the oil in the low section.
Postitatud: 31.12.2007 20:34
Postitas Fos
selline väike asi ka veel, et kui turbsi õli pealevoolu mõistusega piirata, saavad muud elutähtsad mootori osad paremat õlitust
Aga üle 2-3 bari ei ole turbole mõtet peale pressida.
