1. leht 2-st
M/V: Fiat Coupe Turbo
Postitatud: 15.12.2007 15:50
Postitas 313
Fiat Coupe Turbo 2.0 16v 140kw 94a Must nahksisu. org 16" veljed
Vajab väljast nokitsemist ja värvimist. Tehnika väga heas korras. G-techiga mõõdetult 0-100ni 5.8s
3" väljalase, boosti kell , segukell
Punast värvi. Pilte hetkel pole ,varsti tulevad.
Hind 40k
Postitatud: 15.12.2007 19:40
Postitas Aigo
teen sama pakkumise mis sr foorumis
Postitatud: 16.12.2007 5:18
Postitas 313
see vahetus ei sobiks.
Postitatud: 16.12.2007 18:36
Postitas m.r.k
äkki jätaks oma kontaktid et ühendust võtta
Postitatud: 16.12.2007 20:45
Postitas 313
Postitatud: 18.12.2007 18:35
Postitas 313
Postitatud: 01.01.2008 19:18
Postitas 313
upp
Postitatud: 01.01.2008 20:17
Postitas kasparius
sorri, ma lihtsalt ei saa: kuidas esiveoline 140kw/1300kg auto 5,8s/100kmt teeb?
3" väljalase pole ju ometi selle põhjus.
Postitatud: 01.01.2008 20:23
Postitas Askonz
see jummala võimalik mul oli ka sama tulemus originaal sumpa ja chipiga :D
Postitatud: 01.01.2008 20:29
Postitas kasparius
Askonz kirjutas:see jummala võimalik mul oli ka sama tulemus originaal sumpa ja chipiga :D
millega mõõdetud ja kui G-tech kas ka kalibreeritud?
chip on midagi muud kui 140kw. pakun, et ligi 170kw.
end of OT.
Postitatud: 01.01.2008 22:38
Postitas Askonz
jap G-tech oli se millega mõõtsime ja oli ka kalibreeritud
Postitatud: 02.01.2008 0:06
Postitas S4BiT
ma ka omal ajal enda Couped möötes sain chipi ja väljalaskega 5,8 sajani
Postitatud: 02.01.2008 0:10
Kaspar, mõõtsime minu G-Techiga ja lisaks juhile koos minu ~115kg kehakaaluga oli tulemus ~6.3s 0-100km/h.
Pani mind ennastki imestama aga see kuidas esimese käiguga spido 0-60 käis oli hämmastav esiveolise auto kohta.
Pean silmas siis ikka nii, et rattad tühja ei käinud.
Coupel on ees LSD diferentsiaal mis pidamisele kõvasti kaasa aitab.
Postitatud: 02.01.2008 18:59
Postitas kasparius
minu paha, sel juhul. Ei arvestanud LSD-ga. sry, aga 5,8 on ikkagi kuidagi ulme
Selline info paneb mõtlema Coupest kui järgmisest projektautost.
Postitatud: 02.01.2008 20:15
Postitas 313
kasparius kirjutas:minu paha, sel juhul. Ei arvestanud LSD-ga. sry, aga 5,8 on ikkagi kuidagi ulme
Aga milleks siin tühja juttu ajada. Parem tule vaata auto üle ja näed, tunned kuidas see auto liigub.
