1. leht 2-st
Ebay turbokit
Postitatud: 28.11.2007 19:06
Postitas villi
Tere. Oleks soov teada mida arvavad siinsed teadjamad mehed Ebays müügil olevatest turbo kittidest. Silma jäänud on sellised kitid, kus on kõik vajalik kaasas, et algajal ta lihtsa vaevaga peale panna. Enamus mida vaadanud olen on analoogse konfiguratsiooniga ->
Ebay link. Peale oleks plaan panna ta BMW m50b25le.
Postitatud: 28.11.2007 19:17
Kolled pidid kohati pragunema.
Tundmatu tootja turbod ei tundu ka just kõige töökindlamad olevat.
Ainult voolikuühendustega cooleritorustik on IMO suht porno.
Turbod ilmselt valitud ka hinna mitte sobivuse järgi.
Kollektor tundub antud komplektil veel suhteliselt normaalse voolavusega.
Antud juhul spec-i järgi tundub see turbo heal juhul M50B20 külge sobivat.
Suuremate mootorite tarbeks tundub see turbo liiga väike.
Neid CAPABLE OF PSI-sid ei tasu üldse vaadata.
See juba näitab ära mis kaubaga on tegu.
Samas need asjad üldsielt mingi aja toimivad.
Ise tead kas ajad hinda või kvaliteeti taga.
Postitatud: 28.11.2007 19:23
Postitas parm
tere,
ega keegi sulle tõenäoliselt vastata ei oska , kuna enamus neid asju ei osta vaid ehitab ikkagi tuntud nimede ja käsitööna-eritellimusena tehtud asjade peal.
niipalju kui mina igasugustest foorumitest ja jututubatest märganud olen , jaotuvad arvamused pooleks. ühed räägivad, et asjad ülimalt sitad ning kätte võttes lagunevad laiali (nagu kehv hiina toode ikka), samas osad väidavad, et on ostnud , paigaldanud (näiteks kollektorid on mõranenud kehva keevituse pärast, flantsid on lahti murdunud jne vajavad võibolla ülekeevitamist ning täitsa kõlbavad kasutada) ja autod sõidavad.
üldiselt kui viitsid katsetada ja tahad kogemusi saada siis osta ära ning pärast anna teada, eks siin ole teisigi kes sellist kraami tahaks katsetada, kuna komplektis on väidetavalt kõike olemas ning lisades veel megasquirti võib välja päris huvitav pill tulla
samas erilisi lootusi hellitada ei tasu, õppimismoment maksab ka midagi
olavi
Postitatud: 28.11.2007 20:51
Postitas puna
Ei ole ju odavat ja head asja olemas.
Kaasasolevad asjad valdavalt rämps.
Turbost pole ka nagu juttugi.
Kvaliteet firmad teevad samasugu kitte ja korralikke asju vastavalt soovile olen mõningaid piiritaha vaendanud.
Parima saab siiski sobivaid asju ise valides ja kokku pannes.
Hind ka muidugi teisest klassist.
Postitatud: 28.11.2007 21:27
Postitas rosco
Isiklikult ka seda veel kuulnud,et halvemal juhul pead päris palju asju ümber tegema,et ikka tõesti sobiks selle mootorile,mis kirjas kuulutuses.
Enne,kui tuleb tõsine huvi soetada nö. ebay turbo kit,siis proovi võimalikult palju netist uurida,vb keegi kuskilt selle soetanud. Specially margipõhistest foorumitest.
Postitatud: 29.11.2007 13:25
Postitas villi
Tänud vastustele. Siis natuke muudan plaane/mõtteid. Sellega olen hästi kursis et head asja odavalt ei saa. Siiski oleks plaanis madala eelarvega asi käima panna, ning võimalusel aegamööda täiustada kompotti.
Mida arvata K26 või K24 paigaldamisest m50b25 peale, või on midagi sobivamat sarnases hinnaklassis(turbo on plaanis osta kasutatuna)?
Postitatud: 29.11.2007 17:49
Sinna oleks veidi suurema kuumaosaga turbiini vaja.
Muidu koole kõgema pöördega ära, kuna kuumaosa liiga väike.
Kasutatud turbiinide valik antud mootorile suhtkoht kesine.
Postitatud: 29.11.2007 21:54
Postitas umka
Postitatud: 30.11.2007 1:23
Postitas Silwer
villi kirjutas:Mida arvata K26 või K24 paigaldamisest m50b25 peale, või on midagi sobivamat sarnases hinnaklassis(turbo on plaanis osta kasutatuna)?
Need sobivad reeglina rohkem nagu M42 (318is) peale.
Postitatud: 30.11.2007 18:02
Postitas ivar
Oleneb, mis eesmärgid on. Suurt võimsuselisa ei tule aga selle eest hea spoolup ja madal rõhulävi. Saab madala pöördega kulgedes ka turbovilet kuulda
Postitatud: 02.12.2007 19:30
Postitas rosco
Postitatud: 02.12.2007 22:03
Postitas puna
Kui vilet tahad siis odavam on ainult vile osta.
Postitatud: 27.12.2007 22:19
Postitas Aigo
aga kas keegi siinsetest pole ebay'st kollet ja downpipe'i tellinud ja või koos turboga??
omale jäi silma selline kit:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/s13-ca18 ... dZViewItem
ning no see müüja ise väidab, et aus kaup ja pole siiamaani saanud negatiivset tagasisidet kellegilt
Postitatud: 27.12.2007 23:37
Ma arvan, et 350 hp-st võid sa seal und näha.
Juba sellised andmed kus on kirjas MAX PSI CAPACITY näitab, et tegu on BULLSHIT asjaga.
Vähegi asjast jagav inimene ei leia sealt ühtegi andmejuppi, mis tõesti midagi konkreetset antud turbiini võimekuse kohta näitaks.
Kollektor on ka bling ese, viimane silinder jookseb 90 kraadi teiste suhtes.
Ilmselt ka eelviimane, mida pildilt ei näe.
YOU GET WHAT YOU PAY FOR!!!
Postitatud: 28.12.2007 0:15
Postitas Aigo
ehk siiski kokkuvõte... pole olemas odavat ja head asja
kuid sealt jutust lugesin välja, et laagritel turbo...
asi selles, et ma pole siiamaani saanud teada, et kes kus või mis teeks kolle valmis kuid mu enda kollel on 1'e spilka auk ära murdunud ja nüüd ainult seib hoiab seda, seega lootsin tabada 2 kärbest ühe hoobiga
