Küttesegu
Postitatud: 25.11.2007 22:03
Postitas junx
Sain kätte enda uue liikuri mis pärit jaapanist, kuna seal kasutatakse vähe kangemat kütet, siis sai müüja soovitusel paigaldatud kohe segukell. Rahulikult sõites käib tuluke punase alguse ja kollase lõpu vahel. Väga harva on näha ka esimest rohelist. Täis gaasiga on tuluke kollase lõpus. Kas selline segu on ohtlik ja mis annaks teha et segu rikkamaks saada?
Postitatud: 26.11.2007 0:08
Postitas Silwer
Tähtis ongi vaid see mida ta täisgaasil näitab. Niisama kruisides ja kohapeal peabki ta töllerdama punase ja kollase peal.
Täisgaasiga kollase lõpus on veel täitsa ok - iseasi on see kui täpne see sinu kell üldse on.
Postitatud: 26.11.2007 0:49
Kui tahad 100% kindlust, installi korralik WideBand kontroller ja segukell.
Algajale mingi lõppkasutaja produkt ilmselt mõtekam (AEM, Innovate, jne.).
Vems AFreshTiny on küll hea aga algajale võib keeruline/problemaatiline tunduda, kuna ei ole 100% suvalise lõppkasutaja produkt.
Postitatud: 26.11.2007 2:03
Postitas junx
Sama kell mu eelmisel Imprezal näitas ilusti rikast segu kui "pähe anda" nüüd ei taha ennast kuidagi sinna rikkama poole peale liigutada, sellest ka väike mure.
Eks ta õigem ole jah sinna Mihkli pakutud toodete poole vaadata.
