K: V: nissan 200sx s13 LUKKU/KUSTUTADA
Postitatud: 21.11.2007 20:16
Postitas Aigo
selline huvi on, et kas oleks kellegil huvi vahetada aut kastiga 91 aasta s13 200sx manuaal kastiga sama isendi vastu kuid soovitavalt mitte vanem kui 90a(omad veidrused)
või kui vanem siis võtaks oma autost kaasa paar jubinat(nt esi stange)
minu isendil roost pm puudub isegi põhja alt on ilus, kobe.
pilte näeb sealt: http://s68.photobucket.com/albums/i12/p ... ?start=all
P.S. ei ole mittemingisugust müügihuvi ega muud vaid huvi manuaal kastiga sama isendi vastu!!!
lodan, et moderaatorid ei pahanda
Postitatud: 28.11.2007 20:54
Postitas Aigo
ehk siis hakkab saama selgeks tõsiasi, et ega mul muud lootust polegi kui hakata ise kasti vahetama vast
isegi juurdemaksudega pole keegi huviline :?:
Postitatud: 29.11.2007 12:07
Postitas Iff00
manuaal on lihtsalt nii hea :bb
Postitatud: 29.11.2007 18:33
Postitas Aigo
aga maaalil pole tehase seades LSD'd
Postitatud: 29.11.2007 18:34
Postitas stk
Aigo kirjutas:aga maaalil pole tehase seades LSD'd
sõida siis edasi oma LSD'ga
:badgrin:
Postitatud: 29.11.2007 19:13
Postitas Chris
Nagu ma aru olen saanud siis mingi lisavarustusena oli seda isegi tehasest võimalik osta.
Postitatud: 30.11.2007 12:32
Postitas Simpson
see kas manuaal või automaat, see ei mängi mingit rolli selles osas kas LSD on või mitte. LSD oli tehasest võimalik lisasana osta ja ostis see, kes tahtis.
Postitatud: 30.11.2007 13:11
Postitas Iff00
aftermarket on ka suht võimalus ..ja kelle juba manuaal on siis noh..ma arvan et suurem enamus on endale juba soetanud mõne..
Postitatud: 01.12.2007 11:16
Postitas Aigo
aga ehk keegi vahetaks siis mõne muu turboauto vastu... soov manuaal kast ikka... muidu liuelda selle automaat sx'ga on hea kuid mulle manuaal kast peelepärasem...
pakkuge näiteks fiat coupe'd ... 8)
Postitatud: 01.12.2007 19:41
Postitas super G2
mis ostsid siis ültse selle automaadi???!!!!! :p
Postitatud: 01.12.2007 19:48
Postitas crisp
aga miks sa ei tee manuaaliks? ma küll oma esimese autoga tegin nii saad kogemusi + automaadi mootorid on tavaliselt korralikumad.... :roll:
Postitatud: 01.12.2007 20:20
Postitas Aigo
kuskilt siit foorumist lugesin, et manuaal kasti külge ehitamisega see jama, et juba´käimari kinnitused mootori külge pidid natukene erinevad olema, ning keegi olevat vahetanud ja ei saa spidokat tööle... mis muidugi arusaadav kuna automaadil võib ju spidoka andmed läbi kasti aju käia... ehk väga segane ja pikk töö... kuid mul auto suht pidevas kasutuses kuna sporatge ka nüüd saab iagpäevast tööd siis pean nissaniga liikuma
Postitatud: 02.12.2007 12:07
Postitas Aigo
palüüd teema lukustada ja kustutada
sain aru, et lihtsam on võtta kätte ja otsida manuaal kast ning see ise sinna alla kruttida kui leida "loll" kes manuaal kastiga masina automaat kastiga auto vastu vahetaks. :?
